index Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Joltus skrev 53 minutes ago: Noen har visst litt tungt for det.... Ja... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Havlengt Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Til trådstartar: Synes du det er merkeleg at du får tilbakemeldingar som antydar ar dette er ein dårleg ide? ( sjølv om du har bedt om forslag til løysing ) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Når man spør om saker som nærmest er og plassere ungene på kanten av ei kjøttkvern, blir svarene deretter.. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Ja eg synes det er rart. Syns det er litt unødvendig. Dette er diskutert sønder og sammen i flere tråder. Eg spør ikke om det er lurt. Er faktisk overhodet ikke interressert i om noen her i tråden mener at evolusjonen tilsier at eg ikke kommer til å videreføre mine gener. Eller sammenligninger med en unge på panseret på en bil. Hvorfor skal det alltid svares på ting som det ikke spørres om? Hvertfall når eg ber om at det sluttes? Det er jo stadig slik her på forumet. Nå linket eg tilogmed til en annen tråd der dette kan diskuteres for de som ikke klarer å la det være. Allikevel fortsetter off topic. Men nå har eg stilt nytt spørsmål: Eg skal feste noe bagasje der frempå. Eg tror forøvrig eg har funnet løsningen med disse festene til presenning. Så om noen kan svare på dette. Og vær så snill å ikke si at det ikke er lurt å feste noe bagasje der fremme...... :) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 hanto1 skrev 26 minutes ago: Når man spør om saker som nærmest er og plassere ungene på kanten av ei kjøttkvern, blir svarene deretter.. Spurte ikke om dette. Spurte om hjelp til å montere to stag tvers over pulpit. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Joltus skrev for 1 time siden: Ja eg synes det er rart. Syns det er litt unødvendig. Dette er diskutert sønder og sammen i flere tråder. Eg spør ikke om det er lurt. Er faktisk overhodet ikke interressert i om noen her i tråden mener at evolusjonen tilsier at eg ikke kommer til å videreføre mine gener. Eller sammenligninger med en unge på panseret på en bil. Helt ærlig så ville det være mer rart om du ikke fikk reaksjoner, og det tror jeg du vet godt. Voksne plikter å gi beskjed om en ser noen setter egne eller andres unger i direkte fare, skulle bare mangle. Det blir i overkant søkt å spørre på et åpent forum og kreve at andre skal ignorere det åpenbare, som en vet veldig mange vil reagere sterkt på hvis de skal svare. Som en roper i skogen får en svar. Og det har du jo fått ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Er det altså så sinnsykt farlig å ha en unge med vest bak ei rekke i rolig og fin fart? Dere om det. Eg har spurt: Hva gjør folk med bowrider? Sperrer av hele delen foran kabin? Eller er det helt trygt der? Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Joltus skrev for 2 timer siden: Er det altså så sinnsykt farlig å ha en unge med vest bak ei rekke i rolig og fin fart? Dere om det. Eg har spurt: Hva gjør folk med bowrider? Sperrer av hele delen foran kabin? Eller er det helt trygt der? Nå har ikke jeg en bowrider og helt trygt er det ikke der eller forsåvidt ingen steder på fjorden men det er vel derfor de fleste prøver og gjøre det de kan for og redusere farene så godt de kan og en bowrider har vel noe bedre trygghet med en vis høyde på fribord med en form for rekker på toppen så det er vel noe tryggere, og noe kan skje og da er vel ikke det rette stedet og plassere noen der hvis de detter i sjøen så kan du ikke stoppe en båt om den går i 5knop eller 50 knop før du treffer den som satt på baugen eller selger jo Maritim fester for kalesjestenger. Lykke til i fin fart. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Joltus Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Takk for tips Vrod! Skal sjekke de! Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 (redigert) 4-6 øyebolter, 2-3 på hver side, festet i en slik gummibelagt rørklammer, og en øyebolt med dobbel mutter. tilpasses for å unngå skarpe kanter, ytteste mutter bør egentlig være koppmutter. 2-3 stk kjetting inne i en "hageslange" (trekke kjetting igjennom når du har varmet slange i kokende vann), og 4-6 karabinkroker. Arrangement som er lett å fjerne når du ikke vil ha det der. Nett er nok også greit. Ville helst (også) ha satt en ringplate med et øye, rett i dørken...Redningsvester med skikkelig festeseler er i tilfelle noe som også vil være nødvendig. og festesele og festeline må være så kort at det er klin umulig å kommer over esingen med hele kroppen, enten beina, eller bare hodet... Så lenge vi _har_ båt, så er vi uansett i gruppen over personer som skal gå på skjær... båt på skjær er ofte en artig bråstopp, mens baugen i tillegg ofte har en _mye_ større vertikalkomponent, i løpet av samme tidsrom... Den vertikalkomponenten og bråstoppen bør nok tas med i betraktning; er jeg derfor litt enig med endel andre (OT?,nei) innlegg tidligere her. Men; jeg husker fremdeles å ligge på baugen i forrige årtusen og ligge å glo på vannet rundt baugen i sollys... Muligens, bare muligens, er enkelte minner vel verdt å risikere litt for. Nett bør være sort, for ikke å ta sikt i mørke, pga reflektert lys... Hoffleverandøren har det meste: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kabelklips-og-isolasjon/Gummibelagt-klammer-2-stk-2000016460/ http://www.biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Beslag/Oyeskrue-2000017714/ http://www.biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Beslag/Ringplate-med-bolt-2000017722/ Redigert 22.Mai.2017 av sandman1 (see edit history) Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
Sørlandet2 Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 (redigert) Redigert 22.Mai.2017 av Sørlandet2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Som førte til Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) og: Beklager at dette var "litt" off-topic... Sitér dette innlegget Link to post
Dr Nelson Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Ungene får sitte i baugen så lenge vi er i havn og farten er 5kn.. Men ut i 20-30kn, nei. Tenk hvis det kommer en hekkbølge fra intet i marsjfart, og så slår de kjeften rett i pulpit og da er det livsvariger skader. Unger er ikke like stabile og sterke som oss voksen og tenker ofte ikke på konsekvenser. Har ikke ungene hengende ut takvinduet på bilen heller for at de skal få vind i håret. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 (redigert) Jeg er av de som grøsser av unger på fordekket i fart. Kjøp deg bowrider. Da sitter de trygt. Ellers er det bare å si nei, det er for farlig i alt annet enn saaakte fart ? Unger i propellen er og blir noe dritt. Uansett om det er dine eller andres. Redigert 22.Mai.2017 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 TUSEN takk for fabelaktig tips! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Skjønner at det fort kan være tungt å få andre råd enn man forventer Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 (redigert) Nei. Det går igrunn fint. ;) Sikring vil eg ha der fremme uansett. Så da er valget deres å enten hjelpe med det eg lurer på, eller å prøve å konvertere meg opp til deres "høyere nivå" av båtliv :) Og dere må gjerne si at det er helt vilt, men vil tro farten gjør om det er farlig. Vil mye heller ha de der fremme i 5 knop enn bak i sofaen i 49. Redigert 23.Mai.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 I vår båt får ungene sitte på baugen, men da ben et ben på hver side av rekkestøttene litt ut på sidene, når farten er rundt 6 knop. Du kan jo vurdere å gjøre noe tilsvarende, eller må de sitte helt foran i baugen? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 (redigert) De blir sittende litt innpå. Ene foten vil ligge litt på skråen, men ingenting er nedenfor fenderlist slik de sitter. De sitter bak pulpiten. På sidene vil de sitte i skråen, så tror ikke det er noe bedre. Men nå gjelder jo spørsmålet å lage to stenger på tvers av de to bakerste stengene på pulpiten, så det har ikke så mye å si hvor ungene sitter egentlig. Men sånn hypotetisk altså. Redigert 23.Mai.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Det er ikke så enkelt å sitte trygt på det fordekket der som skråner sånn og ikke har dollbord. Hva med å la de sitte med beina ned i dekksluka da? Om du lager en god pute de kan sitte på ? For å spærre av pullpiten ville jeg valgt kjetting. Bor hull gjennom røra - sett inn øyebolter i den høyden som passer på begge sider - så tynn syrefast kjetting med plastslange eller lignende trekt over. Ene enden sjakler du fast. andre enden er det karabinkrok så du enkelt kan løsne den. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Ville knyta et tau mellom. Da slår de ikke ut tenna, eller slår kjeven baki halsen om de får en kakk. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Bitteliten skrev for 19 timer siden: Jeg er av de som grøsser av unger på fordekket i fart. Kjøp deg bowrider. Da sitter de trygt. Ellers er det bare å si nei, det er for farlig i alt annet enn saaakte fart ? Unger i propellen er og blir noe dritt. Uansett om det er dine eller andres. Jeg har "bitt meg i underleppa" flere ganger for ikke å skrive noe i denne tråden, men klarte det ikke. Det Bitteliten skriver her er det de aller fleste på sjøen tenker og sier. Jeg skjønner ikke at det kan være så vanskelig å si NEI ! Å sitte med sikring mellom beina og foran magen slik at sjansen for å skli av minimaliseres er en tanke som kan tenkes for bruk i lav fart. Å sitte der i høy fart er en helt annen ting. Jeg vet du har fått mange innspill du ikke ønsker her tidligere, men du bør kanskje tenke litt over hvorfor folk ikke klarer å holde kjeft. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Uglesett Svart 21.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2017 Det har vært noen dager med finvær og stor trafikk med mange hurtig gående båter på kryss og tvers med påfølgende rotete sjø. Så får vi øye på noen familiefedre i godt driv , kanskje 25-30 knop med 3 barn som klamrer seg fast i baugen. Det er mange farer. Det er jernstaker , skjær , båter som kommer inn fra siden og det er en kjent sak at familiefedre er mer opptatt av å skrive tekstmeldinger, snappe og se på plotteren, enn framover. Hva om man kjører på en jernstaker eller en vannscooter som hopper på bølgene, ute av kontroll og man har 3 barn som gallionsfigurer I baugen. Galskap..... Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Politiet synes det er en dårlig idé å la barne henge I baugen under fart. http://www.klikk.no/motor/baat/barn-pa-baugen-er-farlig-3070824 Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 (redigert) Huff alle disse med barn i baugen på vannscooteren og aggregat på hekken som uavlatelig og med promille mellom 0,2 og 0,8 dundrer inn i jernstaker, akkompagnert av høy musikk, mens de dokumenterer det hele på snap... Må jammen si båtlivet har endret seg siden sist jeg var utpå gitt... Det er som med det meste annet to måter å gjøre dette på, en feil og en riktig. Ts spør etter hjelp til sistnevnte. Redigert 22.Juli.2017 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
