Service eller ny Johnson sjøvannspumpe etter 200 timer?
nordan family 27
Har en Johnson F35B-8 sjøvannspumpe på en liten Yanmar 4,5hk som har gått ca 200 timer. 2005 modell.
Oppdaget at den lakk betydelig fra åpningen i pumpa bak impeller. Ser ut som det er en løs simmering eller noe.
Er dette lett å gjøre selv? Lønner det seg å bestille en ny komplett pumpe i stedet for å holde på med en 12 år gammel pumpe? Riktignok med snaut 200 timer.
Forsøker å få av reimhjulet, men det sitter godt fast selv eller at setskruen er ute.
Har aldri skrudd på vannpumpe før (utover impellerskift), så råd og tips mottas med takk - gjerne med teskje.
