nordan family 27 Startet 21.Mai.2017 Del på Facebook Startet 21.Mai.2017 Har en Johnson F35B-8 sjøvannspumpe på en liten Yanmar 4,5hk som har gått ca 200 timer. 2005 modell. Oppdaget at den lakk betydelig fra åpningen i pumpa bak impeller. Ser ut som det er en løs simmering eller noe. Er dette lett å gjøre selv? Lønner det seg å bestille en ny komplett pumpe i stedet for å holde på med en 12 år gammel pumpe? Riktignok med snaut 200 timer. Forsøker å få av reimhjulet, men det sitter godt fast selv eller at setskruen er ute. Har aldri skrudd på vannpumpe før (utover impellerskift), så råd og tips mottas med takk - gjerne med teskje. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 21.Mai.2017 Del på Facebook Svart 21.Mai.2017 (redigert) Helt normalt at det kan bli lekkasjer. Ofte kun en simring som er gåen, det koster ikke stort å bytte. Åpningen som det kommer vann ut av er der nettopp for at man skal se når pakninger osv er dlitt. Ny pumpe er dyrt, og alt for tidlig å tenke nytt, det blir som å skifte bilen når bremsene er slitt. Redigert 21.Mai.2017 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Mai.2017 Del på Facebook Svart 21.Mai.2017 Det er bare å sette igang å plukke den fra hverandre, akslingen må ut så reimhjulet må av. Du får sikkert kjøpt ett svindyrt repsett til pumpa, men sannsynligvis klarer du deg men en simmering og noen o-ringer fra en maskinforretning til en brøkdel av prisen. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
