Velge ny propell til Nidelv 28
Filmtriks
Det er mange skjær i skjærgården, og i helgen traff jeg på et av dem. Resultatet er store vibrasjoner i båten på turtall over 1900 omdreininger. Ut i fra sammenstøtet og symptomene er jeg ganske sikker på at propellen er skadet. Den var ikke perfekt i utgangspunktet, og jeg tenker å kjøpe ny.
Jeg har dykkerutstyr, og tanken var å kjøpe ny propell, pakke nødvendig verktøy på badeplattform og bytte propell med båten på vannet. Jeg har gjort dette tidligere på seildrev, men ikke på båt med fast aksling, og forstår at det er noen forskjeller. Men synes allikevel det er verdt å forsøke. Jeg hadde håpet å kunne gjøre alt på ett dykk, for båten ligger i Glomma og det er derfor ikke et dykk jeg ser frem til. Spørsmålet er da; Hvilken størrelse propell bør jeg kjøpe? :diving:
Den jeg har er med 4 blad og det tenker jeg å fortsette med.
Takknemlig for alle innspill:smiley:
Da fant jeg ut av det gjennom egne undersøkelser. Ettersom jeg ikke har klart å finne dette her på forumet, så legger jeg ut det jeg har funnet av info, til mulig nytte for andre.
Nilsen båtbyggeri sitter med mye gammel dokumentasjon, og var svært hjelpsomme. Der fikk jeg vite at det på Nidelv 28 - 84-modell, med TAMD40B, 158 hk, MS3 1,91:1 gear, originalt ble levert propell med dimensjon 18x15 4-blads høyregående.
Videre har jeg fått det beregnet av annen leverandør til 18x16, 4 blad høyregående, ogdet bekrefter at jeg er på riktig spor. Og så var en stor leverandør (grossist) på båtutstyr, inkl. propeller svært sikker på at det er originalt levert med 18x15 4 blads venstregående.
Akslingen i min båt går med-urs, så det er ingen tvil om at propellen er høyregående. Dimensjon forøvrig er alle enige om, så da regner jeg det for sikkert.
Ofte sitter  propell noe j... på aksling og propell må varmes for å få denne av, tror du skal ha flaks for å få til et bytte i vann.
Jeg hadde forøvrig god erfaring med en skewback propell på min halvplaner, tester i båtmagasinet indikerte fartsøkninger på  ca 1.5knop.
Det er flere firmaer som kan beregne nøyaktig propell str bla winrace.
Redigert av Førstefender (see edit history)
