BOBO II
BOBO II
ja det er dumt jeg leste ikke hele innlegget godt nok...det går jo  og ta av lokket før motor blir varm. la den gå på tomgang til den blir varm da kan du også få sjekket om det blir luftbobler i kjølevannet /ekspansjons tanken
BOBO II
BOBO II
det går jo  og ta av lokket før motor blir varm. la den gå på tomgang til den blir varm da kan du også få sjekket om det blir luftbobler i ekspansjons tanken
