owie Startet 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2017 Hei, har en starter til en tamd60b, denne har vert oppe til rengjøring, etter montering så slipper ikke innslaget, har selvfølgelig koblet feil en plass, lurer på om noen kan ha et skjema eller gode bilder av hvordan den er koblet? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var "Skjema til starter Volvo Penta 60b" Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 (redigert) Pluss på den med rød kappe og minus på sort kappe. Så strøm fra tenningslås på den lille i midten. Redigert 22.Mai.2017 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
owie Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Ja, men det hjelper ikke når det er inne i starteren det er koblet feil ? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Betyr det at den surrer rundt helt til du fjerner en kabel, eller er det bare drevet som ikke returnerer? Om det er bare drevet som ikke går tilbake så er det vel fare for at noe mekanisk som kan være feilmontert og ikke elektrisk. Denne typen trekker vel ikke drevet frem elektrisk, men er vel det noen kaller skrustarter, altså en mekanisk mekanisme som trer i kraft når den begynner å rotere og skyver drevet i inngrep og ei fjær og noe styr som retunerer drevet når starter stopper å rotere. Ellers har den vel et ekstra startrele utenom også. Kan det være det som henger på ? Sitér dette innlegget Link to post
owie Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Den surrer helt til en kabel blir fjernet, men den starter ikke før man aktiverer innslaget! Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Servicemanuelene har som regel bare koblingskjemaer for det elektriske, altså ledninger og slikt, ikke koblinger internt i starteren. Du må vel bare åpne den igjen, å forsøke å måle eller prøve deg frem, slik at den kun går rundt når innslaget slår inn osv. Sitér dette innlegget Link to post
owie Svart 22.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Ja må vel det ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Har endret emnetittelen slik at det fremgår at det dreier seg intern montasje. (Var opprinnelig "Skjema til starter Volvo Penta 60b") Hvis noen trenger el.skjema til VP-motorer så finnes det i instruksjonsboken for motoren, se link her. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Hvis den stopper og starter bare ved og koble den tynne ledningen i mitten fra/til så er jo feilen utenfor starteren, men regner med det er en av de to tykke som må av før den stopper. Det går ikke helt klart frem hvilke ledning du mener. Sitér dette innlegget Link to post
owie Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Det er en av de tykke som må av ja, da stopper den. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Med andre ord går starteren rundt hele tiden så fremt den får strøm, men den slår ikke inn før det settes strøm på innslaget? Det skal jo kobles slik at den både går rundt og slår inn når innslaget får strøm, slik at det er nok bare en feilkobling et sted. Sitér dette innlegget Link to post
owie Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Stemmer det, fann feilen, var to ledninger som hadde byttet plass ? Starter montert og alt bare lykken ??? Sitér dette innlegget Link to post
