Lekkasje fra utvendig innfesting Aksel Scand Baltic
Roger Johnsen
Hvis du følger hylserøret bakover fra aksling/motoren, kommer du vel til stevnlageret der boltene sitter? Da får du i hvert fall lokalisert hvor i båten du bør lete etter evt. luke ovenfra. Tipper sånn ca. en halv meter foran rorstammen.
Hvis det lekker holder det sannsynligvis ikke å stramme boltene. Fugemasen som er brukt blir ødelagt og stiv med årene og tetter dårligere og dårligere, blant annet pga. vibrasjon fra akslingen. Stevnlageret bør løsnes (dras noen cm ut) og fuges med ny tetningsmasse. En nødløsning kan være å legge fugemasse på utsiden av stevnlageret der det ligger mot skroget (og på/rundt boltene) for å redusere (i beste fall) stoppe evt. lekkasje midlertidig. Husk da på å ikke fuge igjen hullene for vannkjølingen.
Tipper du har den under madrassene i akterkabinen. Hvis jeg ikke husker feil så er det treplater under madrassene. Noen av disse er skrudd fast mens noen er det vel et lite "fingerstørrelseshull" i slik at du kan åpne og se ned på akslingen og hylsa. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å lokalisere evt der vannet kommer inn.
Nå husker jeg ikke detaljene helt i farten, men er det ikke bare å løfte den løse plata i dørken rett aktenfor trappa og skyve isolasjonsmatta til side? Er litt usikker på om du ser rett ned på det eller må løsne en plate til for direkte tilgang. Båten vår er levert i 2007, kan jo være andre dørkløsninger på andre båter.
