Marex 23 DC får ikke maks turtall
wdpk
Heisann
Har merket at min båt får ikke mer enn 4100 rpm. Det er en AQ 151-B motor med VP 290SP drev. Er montert Ignitor elektronisk tenning. Er også byttet propell fra 15x19 3-blader til 14.25x19 4-blader.
Jeg hadde ikke turteller som virket med forrige propell (montert ny turteller i år). Men hører at turtallet er veldig lik hvis ikke litt mer med ny propell.
Så er spørsmålet er propellen for stor? Slik at jeg minster turtall, eller er det noe med justering av tenning?
Takk for svar :)
Redigert av wdpk (see edit history)
Hei
Jeg byttet over til elektronisk tenning. Og alt skal være justert med lampe. Men var litt vanskelig da merkene på svinghjulen var vanskelig å se. Motoren sviver kjempe bra i alle rpm områdene. Når den er kald så har den en liten "fusk" når du trør på. Men dette forsvinner når den er varm. Starter alltid på først omdreining nesten.
Kan prøve med 15x15 propell og se om det blir noe forskjell med turtallet. Har en sånn liggende.
Takk for svar :)
  • 4 uker senere...
Nå har jeg prøved med en 15x17 propell. Dette hjalp litt. Båten går nå 24-25knop (tidligere såvidt 22) og maks turtall på 4500rpm (økning på 400rpm).
Tror dere at jeg må helt ned til 15x15 propell? Kjedelig å kjøpe ny også blir det ikke helt optimalt.
Merket også med 15x17 at den gikk mye fortere i plan :)
