Trutning mahogny plattgatter?
Veslekari
Har kjøpt en god gammel(1968) Skagu 28 fot plattgatter i mahogny.  Båten har ligget to år på land under presening.  Eneste mulighet å få den hjem er på vannet.  Vet mange ikke anbefaler start av motor for tidlig, men mulig det gjelder ensylindrede saab o.l.  I min båt står det en 85 hk. Valmet(4 syl.).  Tør jeg starte opp og kjøre hjem kun etter noen timer trutning?  Hjelper det å olje innenfra før avreiese(event. forslag til olje)?
Har du mulighet for å vanne skroget et par dager før du sjøsetter? Eventuelt la båten få ligge (med lensepumpe ombord) en god dag eller to ved kai før du fyrer opp og går til hjemmehavn? Det er absolutt en fordel at skroget får trutnet skikkelig før du starter motoren, selv om det også ofte går godt.
Trutning kan ta flere dager, avhengig av hvor oppsprukken båten har blitt. Nå er du heldig i og med at skroget er i mahogny, det er ikke det materialet som beveger seg mest, så sånn sett er det ikke sikkert det er så veldig med trutning som skal til. God metting av skroget innvendig med f.eks. Owatrol D1 eller lignende kan være gunstig (hvis ikke innsiden er lakkert eller malt), men vil ikke føre til tilnærmet lik utviding av materialene som ved trutning.
Er skroget klinkerbygget eller kravellbygget (slett skrog)? Grunnen til at man ikke bør være for snar med å starte opp er ikke at båten lekker før trutning, men at treet ikke har fått utvide seg og strukket festemidlene (klink, skruer, spiker, osv.) slik at disse står i spenn. Hvis ikke festemidlene og bordene står i spenn (trenger ikke være så mye spenn heller) vil bordene "sveve" i forhold til hverandre og spantene. Da er det større risiko for at festemidlene graver seg inn i treet, går skjevt eller i verste fall brister. Hvis skroget er kravellbygget er sannsynligheten til stede for at planken er skrudd fast til spanter og reimer med messingskruer. Eldre messingskruer, spesielt under vannlinja, er ofte svake og brekker lett. I tillegg vil eventuelle drev (tetning mellom bordene/planken kunne bevege seg og legge seg feil i forhold til tidligere, med fortsatt lekkasje etter trutning som resultat. Det blir noe helt annet om båten bare har vært på land for vårpussen ei ukes tid, da tørker ikke skroget all verdens ut akkurat, men for din del er sannsynligvis skroget knusk tørt. I alle fall hvis det har vært god lufting under presenningen.
Så; ikke for å skremme deg, men det skader ikke å ta det rolig i starten til skroget har fått trutnet litt og "satt" seg skikkelig:wink:
