bellen
bellen
Er du veldig heldig, så er sylinderen heil. Stempel må du helt sikkert skifte, og toppen har du muligens 5% sjanse for at du kan fortsette å bruke, men mest sansynlig har nok ventiltetningene fått seg en god trøkk. Men at du ikke klarer å tørne motoren for hand, er litt bekymringsverdig med tanke på foringen. Mest sansynlig har ventilen banket på stempelet slik at den har presset gods mot sylinderveggen og dermed rivd sylinderen. Det er som oftest tretthetsbrudd som forårsaker knekte ventiler, og kan skje når som helst og hvor som helst.
bellen
bellen
Er du veldig heldig, så er sylinderen heil. Stempel må du helt sikkert skifte, og toppen har du muligens 5% sjanse for at du kan fortsette å bruke, men mest sansynlig er nok ventiltetningene fått seg en god trøkk. Men at du ikke klarer å tørne motoren for hand, er litt bekymringsverdig med tanke på at du har vært heldig med foringen. Mest sansynlig har ventilen banket på stempelet slik at den har presset gods mot sylinderveggen og dermed rivd sylinderen. Det er som oftest tretthetsbrudd som forårsaker knekte ventiler, og kan skje når som helst og hvor som helst.
