How-to: Teakrensing i båt
Windy37GM
Hei
Siden mine andre How-to tråder blir trukket frem i ny og ne blir man jo litt inspirert :-)  Herved kommer en Teak rens  how-to. Det finnes ørten andre måter å gjøre det på, men her er min måte som har fungert i noen år. Noen midler er vanvittig sterke og anbefales IKKE. Snappy teakrens er ille, Respect PRO serien er sterk.  Respect Clean teak steg 1 og 2 er derimot snillere og fungerer så fint så.  Her er bilde av esken med Respect jeg kjøpte på Din Båt på Barkåker utenfor Tønsberg (https://www.facebook.com/Din-Båt-As-619144324778629/) Koster ca 240,-  Øyvind er en hyggelig fyr :-)
Golden teak sealer er kjøpt på en av distriktets andre båtbutikker Koster 400,- varer i 2-3 år på vår 37 fots båt.
esken.jpg.e351d35c5122ebe24a577f5e2bccec20.jpggoldenteaksealer2.jpg.2ed916fc1e59603bc3c04e68822c9149.jpg
Her er utgangspunktet og resultatet etter bittelitt jobb.  Lyst til å vite hvordan?
Tørr teak er utgangspunktet:
Respect teac cleaner nummer1 helles utover og fordeles jevnt.  la den ligge i 3-4 minutter og skrubb så lett.  det står skrubb hardt på esken, men jeg skrubber lett og heller flere ganger.  det blir VELDIG møkketet og grisete. Bilde 3 viser børsten skylt på ene siden med vann. Resten er møkk :-)
Skrubb og skrubb en stund.  Skyll så med rent vann.  ikke trykk, bare skylling.  Akkurat som når du har såpe på fingrene, du skyller med mye vann, ikke høyt trykk
Ikke fortvil, den mørke fargen blir borte i neste steg :-)  Når du har skylt ferdig med myyyyye vann er neste skritt å ha på såkalt brightener (step2 i Respect verdenen)
Denne er litt tyktflytende og ligger fint og rolig på teaken uten å renne bort/renne av. Beste jeg har prøvd.
Det lysner momentant. På bilde1 er det gått 1 minutt etterat step 2 er påført. Og det jevner seg ut, slapp av :-)
Så skal det tørke. Helst i 2 dager.
IMG_8368.jpg.f781a3cd2f32762e1dfcdffa84bd347a.jpgIMG_8370.jpg.f3047cc71c6d0f87fbafc8d1454b4c7f.jpg
Er det god tørk har jeg påført Høvelings Golden Teak Sealer etter 1 dag (mye vind og sol det døgnet).  Iår ventet jeg 2 døgn.  Legg på Høvelings Golden Teak Sealer med pensel, ha en fille klar hvis du søler på plasten, det legger igjen veldig stygge flekker. Få det vekk med engang.
Her er hele badeplattformen ferdigbehandler. Fargen er mørk, slapp av, det lysner :-)  Første gang jeg gjorde dette fikk jeg noia :-) Ville ikke ha mørk teakfarge.
da er det å vente en stund (jeg dro hjem) og idag ser teaken slik ut:
Totalt arbeidstid inkludert bolle og brus: ca 1-1,5 timer + tørketid :-)
Noen foretrekker grå teak, fint for dem. Jeg vil ha den slik: lys gyllen.
God sommer :-)
Vennlig hilsen
Windy37GM
Tror også trikset er at man må skrubbe. Jeg brukte Cleaner og Brightener fra Høveling, men jeg var for snill. Leste den svenske bruksanvisningen og den sa noe om å bruke tvættsvamp, så jeg brukte svamp. Etterpå ser jeg den norske bruksanvisningen som sier skuresvamp eller børste. Jeg var redd for å skrubbe bort treet, men må nå gå over på nytt, med litt kraftigere skrubbing.
On 5/25/2017 at 7:59 AM, Kenneth82 said:
Jeg har brukt Hempel sine produkter - men ikke fornøyd. Skal prøve din fremgangsmåte! Takker :-)
clueless: jeg har ikke funnet produktet her i regionen. Dersom du vil kan vi bestille sammen og dele frakt - gi i så fall beskjed.
Takk for tilbud Kenneth, men skal blir ferdig denne helg.
Like all the best things - I'm from Wales
  • 1 år senere...
Takk for svar!
Det skal jeg gjøre, når den tid kommer.  Har dog hørt at Respect 1 (ikke PRO, som er enda kraftigere)  er noe mer kraftigvirkende  som cleaner enn Høvelings tilsvarende nr. 1.
Nå har vi helt ny båt (Yamarin 65 DC), så behovet er ikke helt der ennå.. Det får bli første rens/sealer til sommeren en gang.
Så dette innkjøpet var vel mest ment som en julegave til nybåten - og han far.....
Ønsker deg en riktig god jul!:santcheers:
  • 6 måneder senere...
  • 2 år senere...
NilsPils skrev 2 minutter siden:
Det ble jo veldig bra. Men hvordan greide du å få det til å se så jævlig ut før . .?
Ja si det, har eid båten siden 20 august, så her er det nok andre som har syndet. Mistenker at det er lagt på sealer uten å rengjøre skikkelig først.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
  • 2 år senere...
Når har jeg gjort meg en erfaring med et annet produkt enn Hövelings sealer Jeg leste en del om teaksealer og av en eller annen idiotisk grunn prøvde jeg dette «andre».
Jeg kjøpte ny teak til jolla fra Sandøy Båtdekk. Flott passform og nydelig utseende. Bra manual! Teak i cockpit ble også renset og satt inn med teaksealeren fra Sandøy. Ble en del mørkere enn ønsket, men greit nok.
I år skulle det renses, å fytti hampen som sealeren satt. Nesten som en lakk (jeg var veldig nøye med å legge tynt på) som kunne skaves av. Se flekkene etter rens.
Pokker, dette var skuffendes. Aldri vært sånn med Hövelings. Måtte rense 2 ganger og fortsatt flekker. Det er liksom begrenset hvor mye man kan skrubbe uten å ødelegge teaken.
Denne gangen blir det Hövelings og en indre lovnad om aldri, aldri, aldri prøve noe nyt samma fa** hva reklamen sier.  Hmmppff.
Hilsen lettere trekt
Windy37GM
  • 1 måned senere...
@Windy37GM, nå har jeg prøvd "alle sju slaga" ihvertfall 3, på min helt utsltte teak-finer.
Test-feltet er til høyre for boksene på bildet.
Har du sett antydning til at natene mykner og løser seg opp med Høvelings?
Planen er at utslitte felter skal få samme "patina" som der teak-fineren fortsatt er tilstede.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
