Leder silikon strøm?
Bayman
Jeg er i ferd med å montere en hekktruster som henger i en brakett under badeplattformen. På toppen av trusteren kobles strømmen (pluss og minus) til, og kablene føres opp gjennom et syrefast rør som er skrudd ned i trusteren og som føres opp langt over vannlinjen og inn i båten. Det skulle derfor være minimal sjanse for å få fuktighet inn i røret. Leverandøren anbefaler likevel at røret fylles med en god silikon (syrefri) for å beskytte kontaktpunktene nede i selve trusteren.
Høres dette ut som en god ide, og kan jeg være trygg på at silikonen ikke leder strøm ? Er evt. epoxy et materiale som kan benyttes. Legger ved et bilde som viser truster og røret.
Redigert av Nimbus HT (see edit history)
