NovaMan Startet 25.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2017 (redigert) Jeg er i ferd med å montere en hekktruster som henger i en brakett under badeplattformen. På toppen av trusteren kobles strømmen (pluss og minus) til, og kablene føres opp gjennom et syrefast rør som er skrudd ned i trusteren og som føres opp langt over vannlinjen og inn i båten. Det skulle derfor være minimal sjanse for å få fuktighet inn i røret. Leverandøren anbefaler likevel at røret fylles med en god silikon (syrefri) for å beskytte kontaktpunktene nede i selve trusteren. Høres dette ut som en god ide, og kan jeg være trygg på at silikonen ikke leder strøm ? Er evt. epoxy et materiale som kan benyttes. Legger ved et bilde som viser truster og røret. Redigert 25.Mai.2017 av Nimbus HT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 25.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2017 Nei, silikon er et dielektrikum. Det er ikke ledende. Sitér dette innlegget Link to post
NovaMan Svart 25.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2017 Takk for det diaX ! Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 25.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2017 Bruk saltvannsbestandig silikon! Sitér dette innlegget Link to post
