Mercedes OM636 Dør ved driftstemp
Nilsenen
Kanskje ikke noen av pumpene, og ganske sikkert ikke høytrykkpumpa, men tett lufting til tanken, altså vakuum (prøv med tanklokket av) eller grums i bunnen av tank, eller den suger luft et sted mellom tank og fødepumpe. Hvis du kunne funnet en måte å unngå søl på så kan du skru lufteskrua helt av, eller ta av rør fra fødepumpa . Så pumper du jevnt, mens dieselen renner ned i ei kanne eller lignende. Hvis det etter hvert kommer mindre og mindre diesel er jo feilen et sted mellom tank og fødepumpe. Kommer det lite og ingenting helt fra starten kan det jo være fødepumpa.
