littmild Startet 25.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2017 (redigert) Har bestilt ny og større/tyngre utenbordsmotor til seilbåten, og må ha ny brakett(https://www.marineshop.no/interiør-eksteriør/braketter/motorbrakett/motorbrakett-hvit-plast-20-hk-108931-p0000098073), braketten er større enn den jeg har fra før tror jeg, og den må flyttes noe opp, akterspeilet mitt skrår innover, og løsningen på dette nå ser slik ut: Spørsmålet er, hvilket materiale kan jeg bruke for å lage en ny slik "kloss"? Tenkte på å laminere sammen vannfast finer med epoxy til en kloss og så skjære ut? Noen andre ideer eller løsninger? For ordens skyld er det en 9,9hk/46 kg som skal på her :) Redigert 25.Mai.2017 av littmild (see edit history) Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Wallas Service Svart 25.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2017 Eller kjøpe denne: https://www.marineshop.no/interiør-eksteriør/braketter/motorbrakett/vinkeladapter-for-motorfeste-71915-for-akterspeil-vinkel-30-30-104235-p0000046417 Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Krimart Svart 28.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Hvorfor må du flytte opp? Generelt sett best å ha propellen så lavt som mulig. Og hva er galt med klossen du har? Du kan eventuelt vurdere å laminere den inn med glassfiber og epoxy? Hvis du må lage ny er selvsagt teak eller eik et godt valg, men jeg ville også tenkt høyverdig polyehylen (UHMWPE), su kan jo høre hva disse skal ha for å lage en kloss: http://industriplast.no/spesialproduksjoner/plater-og-maskinering/ Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 28.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Jeg ønsker å flytte den opp litt fordi motoren nå sitter VELDIG lavt, motoren går lett under selv i moderat sjø, så jeg ønsker å ha propellen i ca samme høyde som den er i dag, men stammen er lenger så jeg kan ha motoren litt høyere.. Klossen jeg har nå er jeg usikker på om passer til den nye braketten. Takk for tips til materialvalg, jeg er ganske blank på dette her :) Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Krimart Svart 29.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 (redigert) Ok, ser på bildet at jeg er enig i at den bør flyttes opp, ja. Hvor mye tror du akterspeilet tåler m.h.t. vekt? Hvis nødvendig bør du vurdere å forsterke/avstive akterspeilet med ribber som f.eks. slik: Redigert 29.Mai.2017 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 30.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Akterspeilet er nokså solid, hele båten er nokså solid igrunn, men tenker uansett å forsterke det ala det du har gjort, hvilket materiale har du brukt i ribbene? Finér? Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Krimart Svart 30.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2017 Jeg hadde litt dårlig tid og måtte ta det jeg hadde, og det var bare en trelist som fungerte som kjernemateriale. Men det kunne like gjerne vært isopor eller papp. Styrken ligger uansett i lamineringen med glassfiberduk og epoxy. Se flere bilder her: Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 31.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Topp! Takk! Artig å lese om prosjektet ditt :) Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Krimart Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Takk. Ikke helt ulikt ditt prosjekt.... Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 31.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 ...bare at fremgangen min er nok hakket mer stillestående Hjelper ikke at jeg bor 3 timer unna båten min.. Blir for lite tid til både å jobbe på den og å seile, men de få døgnene jeg har i den er verdt alt, alltid de mest minnerike turene. Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Krimart Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Må være lystbetont, viktig å få seilt. Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 1.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2018 Endte opp med å plaste inn en svær plate med 25mm finer av høy kvalitet(mange lag), boret hull i den for luft og klinte den fast med polyestersparkel så det tøyt ut av hullene, plastet den inn med 3 lag glassfiberstrie, utenpå skroget monterte jeg en plate 10mm King Star Board, braketten fra marineshop var vinkeljusterbar :) Bolter tvers gjennom, megastivt. Har ikke fått testet det med motoren da, ble tidliger i år rammet av akutt 10-fotssyke og spontankjøpte en Bavaria 32, kanskje ikke det lureste når man allerede har en båt man bruker for lite, men pytt, rakk å seile 1000 nm bare i sommer, Oslofjorden/Skagerak/Vestlandet/Trøndelag, 120 overnattingsdøgn i båten så langt. Slik så det ut under den gamle "forsterkningen", ikke mye å skryte av: Rengjort, delvis pusset, og tegnet opp: Platen, vi kuttet vekk den som stikker ut til høyre, ville ikke gitt mye mer stivhet og ville vært en pain å plaste inn. Hull for å unngå luftlommer i sparkelen under: Ferdig plastet inn: Braketten på utsiden, testet med 100 kg uten at det flekset stort i akterspeilet, STOR forbedring: Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
