Barbaria
Barbaria
Vi har laminerte lapper lett synlig og med stor skrift med en kortfattet prosedyre om  hva som skal gjøres ved MOB og Evakuering. Kantrer båten plutselig er det ikke mye man kan gjøre på forhånd foruten å ha redningsflåte som løses ut av seg selv. I din situasjon høres det ut som du tok en feil avgjørelse ved å gå ut med tanke på forholdene som var.
Barbaria
Barbaria
VI har laminerte lapper lett synlig og med stor skrift med en kortfattet prosedyre om  hva som skal gjøres ved MOB og Evakuering. Kantrer båten plutselig er det ikke mye man kan gjøre på forhånd foruten å ha redningsflåte som løses ut av seg selv. I din situasjon høres det ut som du tok en feil avgjørelse ved å gå ut med tanke på forholdene som var.
