Fortøying
Dalton
Hvordan skal en riktig utført fortøying til bøye utføres? Skal jeg bruke rykkdempere i gummi eller fjærer. Hadde tenkt å sette en kraftig fjærdemper på undersida av bøya, og gummidemper fra bøya til båten. Ønsker råd... evt. link til sider som tar for seg dette...
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Det er normalt ikke behov for rykkdempere ved feste under/over en bøye. Bøyen demper rykket ved å fortrenge mer eller mindre vann. Det er imidlertid vanlig med rykkdemping ved bunnfeste. Dette gjør du kanskje best ved f.eks ved å feste en kjetting (-stump) til moringen. Tyngde på kjetting i forhold til båten og vind/vær.
Har aldri fortøyd til bøye før - men jeg er fortalt at fortøyningen til båten alltid skal gå fra feste på undersiden av bøyen - stangen på oversiden er kun til bruk for å holde tauet når man ikke er fortøyd til bøyen. Denne stangen er visstnok ikke dimensjonert for direkte fortøyning i "normale" bøyer. Om dette medfører riktighet vites ikke.....
