Jabsco vannpumpe starter og stopper 2x pr sekund når det tappes vann
mmosberg
Jabsco vannpumpe starter og stopper 2x pr sek når det tappes med bare litt åpning på krana. Ved full åpning på krana går pumpa kontinuerlig slik den skal. Denne hurtige start stopp oppførselen medførte at sikringa på 10 amp løste ut ganske ofte så nå er sikringa gåen og ikke mulig å resette lenger.
1. Er det noe å gjøre med denne pumpa slik at den starter og stopper med lengre intervaller og ikke sliter ut automatsikringen? Det er vel et lite trykkammer i disse pumpene. Den er potte tett. Null lekkasje. Finnes det en pressostat i pumpa som kan justeres eller repareres på annet vis?
2. Er det "greit" sikre med en ny 15 amp sikring hvis jeg velger å ikke kjøpe ny pumpe?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
En kamerat av meg har samme pumpe i sin båt. Hvis han åpner krana bare litt starter og stopper pumpa med mye lengre intervaller. Jeg forstår at trykktank ville fjernet problemet, men det må være noe galt med pumpa nå når den starter og stopper med så korte intervaller.
Tror ikke det er noe galt med pumpa, men trykkbryteren kan ha litt liten hysterese  (liten forskjelll mellom trykknivå for start og stopp). Men det kan også ligge i dynamikken i rørsystemet hans. Det betyr at det oppstår dynamisk mottrykk når pumpa starter, slik at den registrerer kunstig trykk og stopper igjen momentant. Når den stopper blir det kunstig undertrykk igjen og så videre.
Her er det som andre sier en ttrykkbeholder som er løsningen. Den må monteres i nærheten av pumpa. Gå for en enkel løsning. Akumulator med blære og lading med trykkluft er unødigvendig overkill. Trykkbeholderen monteres med åpningen nedover og helst med mulighet for avtapping (T-stykke med kran eller tappeplugg).
Det er lite trolig at det er feil på vannpumpen. Tiden mellom start og stopp er avhengig av trykkbryterens sensitivitet, samt pumpekapasitet i forhold til volum som skal "trykkes opp". Når det er flere faktorer som påvirker dette, vil tiden mellom hver start naturligvis variere sterkt fra anlegg til anlegg. Jeg så forresten en enkel (om enn litt harry) løsning på problemet. De hadde montert en 1,5 l brusflaske med bunnen opp - direkte på trykkslangen!  Ikke helt profesjonelt, men det fungerte utmerket!
Vannsystem med hardplastslanger /pex er meir plaga med slik start/stop problematikk en om det er brukt mjukare hageslange/gummislange type.  Blandt anna derfor kan ofte vannsystem fungere utmerket uten akkumulatortank i enkelte båter.  Men det er nok løsningen hos deg slik andre har nevnt.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
