Evinrude 90 88-mod, impellerskifte. Hvordan løsne girstangen?
ko-stens
Skulle hjelpe en kamerat med å få skiftet impeller på en 88-modell Evinrude V4 90-hester. Det var visst lettere sagt enn gjort!
Tittet først på Youtube, og det så jo greit ut på film der, men så var det neimen ikke likt. Midt inni, under motorblokka, skulle det være en skrue som skulle løsne på girstanga. Der var det ingen skrue, men en pinne som hold denne på plass. Kort sagt, den var umulig å få fjernet. Massiv googling underveis hjalp heller ikke.
Kan i hvert fall si litt hva vi gjorde: Først var det av med slanger og få vekk ledninger fra venstre side for i det hele tatt å kunne se noe innunder der. Deretter var det å lete iherdig etter denne skruen som viste seg ikke å være skrue, som skulle skrus ut fra venstre side. Etter omfattende googling fant jeg noe som kunne minne om problemet vi hadde. Det ser ut som om man må få fjernet denne pinnen fra høyre side. Men dette var jo umulig. Fant en tynn lang stang og banket forsiktig på den. Den løsnet litt, men ville ikke slippe tak i girstanga. På den andre siden var det ikke tegn til at den kom ut den veien, så det var jo litt merkelig. Kanskje like greit vi ikke fikk ut denne pinnen, for den kan da umulig gå an å få tilbake på plass igjen uten å demontere hele motoren.
Vi ga opp etter tre stive timer. Ser ut som om det går mot verkstedbesøk i stedet. Om de krongler like mye, vil jo jobben koste en formue!
Er det noen andre som har gjort en slik jobb før? Har vi gjort noe galt?
Kan i hvert fall si at det er ingen skrue der, selv om det sies så på Youtube... I tillegg er jo denne girstanga bøyd på toppen, så lurer på hvordan denne kan gå gjennom hullet nedover stammen. Og for å understreke; det er ingen skrue/sammenkobling mellom undervannshuset og stammen, slik det er på mindre Evinruder. Dette ble rimelig nøye sjekket. Stanga MÅ fjernes fra oppunder motorblokka.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig " Evinrude 90 88-mod, impellerskifte fra h...vete?". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Hei mulig jeg tar feil men tror gear linken skal kobles fra under den nederste forgasseren ?
Her er en link som beskriver litt og en youtube video
http://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/johnson-evinrude-outboards/641761-1990-evinrude-88-spl-impeller-replacement
Redigert av Trønderbygger
Glemte og legge til video (see edit history)
Takker for svar. Imidlertid ser det ikke slik ut innunder der. Det ser ut som om det er en pinne som sitter der, ikke skrue. Vi prøvde å banke på denne, men den ville ikke gjennom. Den slapp på den ene siden av "gaffelen", om en kan kalle det det, men kom ikke gjennom. Fra andre siden så en ikke noe til at noen pinne kom gjennom, så her var det noe merkelig.
Om noen flere har erfaring eller tips, vær så god! :-)
