Komodo
Komodo
Duppe skrev On 27.5.2017 at 13.36:
Jeg finner først altså en plass med fralandsvind, dropper anker 3 x dybden fra land, bakker og gir ut line til jeg føler ankeret sitter godt, og så videre helt inn til nesten ved land, snur der båten og fester ankerlina bak (i kryssholtet?), hopper så i land og fester bauglina, tilbake i båten og drar ankerlina stram?
Her er noen alternativer fra meg. Den manøveren du beskriver tror jeg ikke er så lett i praksis som det høres ut.
  • Istedenfor prosedyren du beskriver dropper du ankeret, tar tak i tauet, og kjører mot land samtidig som du, eller en annen voksen du kjenner, lar tauet skli gjennom hendene til du er noen meter fra land. Da legger du et tørn over et kryssholdt og kjører kraftig mot land for å sjekke at du har fått feste. Så slipper du opp nok til at matrosen i baugen kan hoppe i land med tau, kiler og hammer samtidig som du gjør fast bak.
  • Legg deg longside mot fjellet. En utmerket fortøyningsmetode som også sparer slitasje på dreggtau :thumbsup:
  • Glem det med hekken inn. Som Bitteliten skriver, alt for stor sjanse for å bli ufrivillig medlem i tulipanklubben.
  • Dersom du ikke har et utpreget behov for å ligge på svai, f.eks. i forbindelse med dykking, kan du jo demontere vinsjen og sette den på bak.
Komodo
Komodo
