Kjellg Startet 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2017 Noen som vet hvor jeg får kjøpt slike plastklips som bildet viser? Har lett på mange websider men ikke funnet. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 (redigert) Ebay f.eks http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-White-Plastic-Clip-Clamp-Fastener-for-10mm-Cable-Wire-Hose-CP-/332068286994?hash=item4d50cff212:g:7kMAAOSwEzxYWaGm flere størrelser http://www.ebay.com/itm/20-100Pcs-3-2-25-4mm-White-Plastic-R-Type-Cable-Clip-Clamp-For-Wire-Hose-Tube-/222220867102?var=&hash=item33bd65561e:m:mZyiCQxXV5DIi8JWmwfzLoA Redigert 27.Mai.2017 av Knurrbart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Ahh, tusen takk Knurrbart. Har lett og lett og ikke funnet noen plasser. Ser jo at man skal være mye raskere å spørre her på forumet :) Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 om du titta litt rundt der så er de også å få i metall med gummitrekk. Sikkert greit på større dimensjoner. Dette har forsåvidt også biltema en variant av http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kabelklips-og-isolasjon/Gummibelagt-klammer-2-stk-2000016460/ Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 (redigert) De med gummi har jeg, men jeg ønsket i tilleg noen mere anonyme klips. Synes av og til at de med gummi blir vel "grov". Om man bare skal henge opp en enkelt leder på 1,5 eller 2,5mm2 så synes jeg ikke det blir "pent" med de gummiklipsene Redigert 27.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Knurrbart skrev 10 minutes ago: om du titta litt rundt der så er de også å få i metall med gummitrekk. Sikkert greit på større dimensjoner. Dette har forsåvidt også biltema en variant av http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kabelklips-og-isolasjon/Gummibelagt-klammer-2-stk-2000016460/ Desse har eg og brukt i haugavis, men er skuffa over dei. For det første er det altfor store hull for feste, skjønar ikkje kvifor, og for det andre har gummien byrja forvitra etter berre nokre år. Produsert i Kina sjølvsagt. Men so har eg og dei som er like fine. Desse av plast hadde eg og problem med å få fatt i, difor brukte eg desse andre. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Kjellg skrev 6 minutes ago: De med gummi har jeg, men jeg ønsket i tilleg noen mere anonyme klips. Synes av og til at de med gummi blir vel "grov". Om man bare skal henge opp en enkelt leder på 1,5 eller 2,5mm2 så synes jeg ikke det blir "pent" med de gummiklipsene Heilt samd, du er som eg oppteken av at det skal sjå bra ut her og! Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 (redigert) Fjordgubbe skrev 3 minutes ago: Heilt samd, du er som eg oppteken av at det skal sjå bra ut her og! Det har du helt rett i :) Er aldri fornøyd før det er perfekt ;) En ting er "bruksverdien" men det skal jo se bra ut også. De plastklipsene har jeg lett etter lenge. Googlet en masse men aldri funnet de, før nå ;) Redigert 27.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 28.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Sjekk artikkel 14164 hos Biltema. En godt gjemt mulighet. Ikke plast riktignok, men blank og fin. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 28.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 DER var de eg tenkte på når eg leste ts første gang! Visste eg hadde sett noe lignende i metall her på jobb. De er nok neppe kjøpt på BT, men utseendet er likt. For de plast greiene ser jo ikke vakkert ut? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 28.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Joltus skrev for 5 timer siden: DER var de eg tenkte på når eg leste ts første gang! Visste eg hadde sett noe lignende i metall her på jobb. De er nok neppe kjøpt på BT, men utseendet er likt. For de plast greiene ser jo ikke vakkert ut? De er i alle fall litt mere diskré en de store med gummi. Har bestilt noen plastklips fra Kina nå, men de i metall fra bt så jo også fin ut. Sitér dette innlegget Link to post
