adeneo
AQ280 kom med elektrisk tilt, altså kun en motor med en gjenget stang som løfter drevet.
Dette er kun til å tilte drevet ved grunt farvann eller lignende, å er ikke trim.
Gjengene og stangen tåler rett og slett ikke belastningen, ettersom dette er alt som holder i mot drevet når det er tiltet opp.
AQ280 ble også levert med hydraulisk trim, den versjonen het AQ280-PT samt AQ280-DP/PT for duoprop modellen, disse er sjeldne.
AQ290 kom kun med hydraulisk trim.
Har du hydrauliske sylindre som trimmer drevet ditt, så er det sannsynligvis AQ290.
Dersom du ikke hører motoren på pumpen går, så er det enten pumpen eller noe elektrisk som er feil.
Dersom pumpen går, men ingenting skjer, samtidig som det ikke lekker en del hydraulikkolje ut noe sted, som fra sylindrene, så er det sannsynligvis pumpen som lekker internt, å må byttes.
