Høyt oljetrykk nye Volvo Penta D3 (170 HK)
theppan07
Ved sjøsetting i år så stusset jeg over oljetrykk et på min Volvo Penta D3-170HK. Ved "kald" motor på 60-70 grader ligger trykket på 6,8 bar. Ved varm motor synker trykket til 6,1-6,4 bar ved turtall fra  3000 rpm og oppover. Ved tomgang ligger trykket på 2-2,5 bar.
Har fått målt oljetrykk et på Volvo verksted som bekrefter at målingene er riktige. Volvo verkstedet skal sjekke med Volvo sentralt, men hevdet at det var flere eksempler på at nye D3 noen ganger hadde litt høyere oljetrykk.   Benytter og har skiftet Volvos oljefilter og Volvos anbefalte olje.
Er noe usikker på hvordan trykket var siste sesong. Motor var ny i 2014.
Volvo verkstedet informerte om at i følge teknisk manual skal første overtrykksventil normalt åpne helt ved ca. 5,5 bar. Så sitter det en sikkerhetsventil som skal åpne ved 8 bar.
Noen andre med nye D3 motor som har sammenlignbare målinger?
Redigert av theppan07 (see edit history)
  • 3 måneder senere...
