Kjellg
Kjellg
Om ladelampe slukker, så lader den sannsynligvis. Ladelampe kommer fra en egen likeretter (D+) på dynamo, så hadde den ikke ladet så ville ikke lampa slukt. Har du prøvd å måle direkte på dynamo, den tykke røde kabelen? (B+). Umiddelbart så kan det høres ut som om det er noe annet som er feil og ikke dynamo. Mål både på dynamo og batteri og kom tilbake med resultatene av det. Vet du om du har skilledioder eller rele?
Kjellg
Kjellg
Om ladelampe, så lader den sannsynligvis. Ladelampe kommer fra en egen likeretter (D+) på dynamo, så hadde den ikke ladet så ville ikke lampa slukt. Har du prøvd å måle direkte på dynamo, den tykke røde kabelen? (B+). Umiddelbart så kan det høres ut som om det er noe annet som er feil og ikke dynamo. Mål både på dynamo og batteri og kom tilbake med resultatene av det. Vet du om du har skilledioder eller rele?
