Finnes det tabeller for ladekompensasjon, volt
Kjellg
Bitteliten skrev 18 minutes ago:
Normal ladespenning er angitt ved 25 grader. Avvik fra dette er +/- 0,03V per grad. Jo kaldere jo høyere ladespenning
Aha, der var den jeg tenkte på. Det vil vel da si at om batteriet skal ha 14,4 ved 25 grader så er det 20 grader forskjell ned til 5. Altså 0,6 volt kompensasjon da. Takk skal dere ha! Har satt inn ny dynamo så jeg ville bare dobbeltsjekke alt. Liker ikke å la ting være overlatt til seg selv, så jeg kontrollerer og verifiserer alt :)  Så så vidt at den gikk over i float og at spenningen falt. Hvor mye husker jeg ikke men det vil bli det neste jeg sjekker. Den med 0,03v hjelper meg stort med å verifisere ladespenning.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Riktignok burde man referere til (et hver) batteriets datablad,
men ikke bare til én fast verdi som kunne anses slik at den gjelder for alle.
MC-Regulatoren din kan dessuten også fin-justeres for det.
Finner du under Advanced programming modes, verdi "SLP"
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Joerg Becker skrev 21 minutes ago:
:seeya:
Jørg
Takk skal du ha Jørg. Vil bare lære, så den formelen med 0,03 volt pr grad likte jeg. Bare greit å følge med uten å gjøre noen endringer. Som du sikkert har skjønt så overlates ingenting til tilfeldighetene av meg :) Må ha kontroll :) Hehehe
Btw, den mc regulatoren liker jeg mer og mer etter hvert som jeg setter meg inn i den. Det er virkelig en god regulator!
