Propell går ikke rundt ved revers (Hurth HBW 10-2R)
Solux24
Skulle legge Sollux'en i bøyen etter at jeg hadde ligget ved service bryggen. Gikk fint å bakke ut fra bryggen men når jeg kom frem til bøyen (ca. 75 meter) så ville ikke båten gå bakover når jeg dro hendelen i revers. Fikk heldigvis huket meg i bøyen med en båtshake. Tok av dørkplatene og fikk tilgang til giret så at det var olje på og at styrekabelen beveget hendelen på siden av giret. Startet opp motoren å satte styre hendelen i revers akslingen gikk rundt (motsatt vei av når hendelen står fremover) men båten stod på stede hvil. Kan mutteren med splint som sitter på enden av propellen ha falt av eller blitt tært bort? (har ligget i boblehavn i vinter) Framover går den helt fint. Har ikke veldig lyst til å bade enda er løsningen her en  GoPro med undervanshus på selfie stang får sjekke propellen. Har Hurth HBW 10-2R gir matet på en OM636 motor
Index har nok rett her. Så lenge du skriver at akslingen går rundt begge veier. Det som skjer er at når du reverserer så løsner propellen og drar seg bakover. Dermed får ikke propell noe kraft. Når du da setter den i forover,  kan den presse seg selv inn på konisk aksel og sette seg delvis fast igjen. Du må ikke kjøre med båten når det er slik.
Endelig ble det Bobåt
