Metode for å fjerne stygge fendermerker?
magnuje
Har fått et ganske stygt merke etter at båten har ligget longside med en større båt  utenpå seg i en uke. Se bilder nedenfor. Området er matt så det virker som det er blitt slipt ned av salt på fenderen. Er det vits å gå løs på dette med hugo lignende slipeprodukter eller vil det kun gjøre ting verre? Kanskje bare prøve å rubbe og så polere igjen? Hvilken fremgangsmåte vil gi best resultat?
Alle råd mottas med takk! Har ikke polermaskin, men området er jo max 10 cm.
Tror ikke du skal bekymre deg for mye. Gelcoaten har et skall av god tykkelse du kan rubbe og høvle mye av før du går gjennom. Vedlagt ligger et innslag fra svenske hamnen.se hvor de går løs på relativt stygge riper med en høvel av alle ting. Blir helt strøkent etterpå. Så om du ikke trenger gå så drastisk til verks, så vil en god rubbing, i ytterste fall 2000/1500 papir med etterfølgende rubbing og polering fjerne disse ripene. Du kan også starte med Hugos rensekem og etterfølgende gelcoat cleaner og så polering. Det finnes uansett mye å velge mellom i båtutstyrforretningen som hjelper.
Rådet er å begynne pent med de mildeste produktene , for så å øke på med kraftigere lut hvis det ikke hjelper
Filmen fra Hamnen.se gav meg mot til å gå løs på tilsvarende TS sin case... bare det var værre og blått skrog
til dette
våt og tørrsliping med 800,1000 og 2000 korning wet and dry sandpapir. Dernest Rupes maskin med 3M fastcut rubbing, så 2steg med finere og finere kroning.
Du kan jo begynne med 1000 papir. Da vil de fine ripene forsvinne/ bli finere, dernest gå ned til 800 om det fortsatt er tydeligere grovere riper igjen, så opp ingen til 1000 og 2000.
