Muir ankervinsj slurer på tauet
jornea
Hei alle sammen.
Jeg har en ankervisj av typen Muir 500 med ukjent årsmodell men den er nok endel år. Motor fungerer bra men kabularet slurrer på tauet. Tauet er 3-slått 14mm med blykjerne også av ukjent årgang. Jeg har også prøvd å snu tauet. Tauet har også tiltider nektet å forlate kassen selv om kabularet har åpnet. Har ca 50cm fall på tau i kassen. Trenger noen tips og erfaring om hva dette skyldes.
Jeg vurderer å kjøpe nytt tau, men 3-slått er ikke enkelt å finne.
Er det mulig å bruke flettet blytau på denne vinsjen?
Tror jeg ville sjekket med W-Yatch om de kan skaffe kabular til kjetting og konvertert. Det gir mye bedre ankring og mindre problemer.
http://www.w-yacht.no/linker/
Hadde mye problemer med det samme i fjor, riktignok på en ilas vinsj, strammet fjæra som holder tauet inntil kabularet, ser ut til å ha gjort susen.
Har også hatt samme problem tidligere, da var det tauet som landet slik i kassa at det bygde for mye, da sluret det mye. La det i tøymykner i ett oppblåsbart barnebasseng et par dager, det hjalp den gangen.
Kabularet mitt er ganske slitt, men er iflg manualen ikke det som pleier å være problemet.
Baltic-pappa
Jeg har også hatt vinsj fra Ilas og slitt med at vinsjen ikke trekker inn. Har måtte ut og hjelpe vinsjen hver gang. Har prøvd å stramme fjæra, men i fjor røk øyet på tauet, så nå er det nytt tau og alt fungerte helt perfekt da jeg testet det i helga. Det var spesielt et parti rundt fem meter fra enden som nok var ekstra slitt og derfor fikk ikke kabularet tak.
Whiskey skrev for 8 timer siden:
Hvordan strammet fikk du strammet fjæra??
Her har trådstarter en Muir vinsj og dere blander inn Ilas. Muir har ikke denne "fjæra" som på Ilas ligger oppå tauet.
Når jeg ser på bilde du la ut i første post tror jeg først og fremst jeg ville søkt å fått tak i nytt kabular. Det ser veldig slitt ut og jeg tror kantene har blitt runde.
Snakk med enten W-Yacht eller Giramar, de er begge forhandlere.
