Askeladden 2210 hopper
Askeladden14
Min Askeladden 14 2210 med 15 hk "hopper" med baugen.
Har prøvd å tilte motoren opp og ned uten hell.
Dersom eg tilter den eit hull ned,hopper den mer.
Tilter eg den eit hull opp så blir den overstyrt pga kjølen på båten.
Sitter guttungen på midttofta forsvinner hoppingen.
Båten går forøvrig 21 knop på maks.
Noen som har tips til å bli kvitt "hoppingen"?
Ha rett vektbalanse i båten. Guttungen på midttofte, eller annen løs vekt du kan skyve på. Bensintank, dregg eller annet.
Ofte er avstanden mellom hullene til tilt slik at du ikke treffer helt. Du burde hatt et hull i mellom der den hopper og der den blir kjølstyrt. Så da velger du at den hopper, men justerer med vekt.
Legg i en 5l kanne med vann i baugen?
Jeg har alltid brukt folk i båten for å få balanse...
