Tips til ca 17-fots landstedsbåt som tåler litt sjø
snekkerbod
Hei,
Trenger noen gode tips til skjærgårdsjeep / landstedsbåt som tåler litt sjø. Har i dag en Ryds  16" som fungerer greit i fjordarmer, men det blir fort mye tunge slag når det blåser litt opp.
Antatte behov:
 - ca 17 fot
 - ofrer gjerne noe toppfart mot en noe mer komfortabel cruiseing i plan i 0,5 - 1 meters bølger
 - gjerne noen få år gammel så jeg kan kjøpe brukt. Da slipper jeg også å uroe meg for mye for småriper og bruksslitasje
 - pris: ganske fleksibel her, men kommer jeg meg under 150 000 så hadde det  vært fint
 - brukes i vestfold / telemarkskjærgården
 - skal uansett ikke brukes uttaskjærs når det er meldt ruskete vær
 - tror jeg ønsker midtstilt kjøreposisjon
Har vurdert:
 - Micore 550 - ikke prøvd men har lest den er bra i sjøen. Begynner  å dra på årene
 - White Shark 175 - god i sjøen, men førerposisjon får all sjøsprøyen rett i fanget
 - Uttern S52 - usikker på om skroget tåler litt juling
Alle innspill blir verdsatt.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
Tror jeg ville gått enda litt mer opp, til rundt 18 fot..   Ellers mener jeg å ha sett at Askeladden 505/525 omtales som sjødyktige båter men ikke egen erfaring med de
Yamarin er flate, brede og har totalt feil balanse - bensintank på tvers langs akterspeil. Det gir lett baug og tung hekk. Som ikke er gøy å kjøre på saltvann med bølger, men grei mens den står på hengern og på flatt vann eller ved brygga.
Men "sjøens Volvo 240" er flott for de som ikke spør om sjøegenskaper "som tåler litt sjø" - men for dem som skal ut på bøljan blå og som bryr seg ville jeg anbefale andre ting enn Yamarin.
Jeg har en del erfaring med yamarin 5400 og 56SC.  De to opplever jeg som meget gode sjøbåter som skjærer fint i bølger,  56SC som den beste av de to i bølger, men en anelse rank ved stilleligge og en person ombord.
1m bølgehøyde er ganske mye i en 17 foter hvis det blåser. Jeg har en Askeladden 605, som noen mener er god sjøbåt, jeg synes den slår litt, det er glemme sak å kjøre den i plan i 1 m bølger på komfortabelt vis. Gamle bølger på havet går fint med 1m, men ikke hvis det er " fersk fjordsjø".
Det blir foreslått at du går opp litt i størrelse lenger oppe, et godt råd synes jeg, med tanke på behovet du skisserer.
Sjekk yamarin sine 18-19 fotere, Ryds 568, AMT 190, Ibiza 19 sport, Askeladden 565. Gode sjøbåter alle sammen, muligens ibiza som best, men innredningen må passe behovet ditt også.
Askeladden 525 er en lekker båt, men synest den slår en del, ihvertfall i forhold til Yamarin 56sc, de testet jeg rett etter hverandre.
Bruk litt tid til testkjøring med aktuelle båter, og finn det som passer deg best, ingen her inne har like preferanser, derfor kan det bli litt motstridende råd, eks uenigheten om yamarin. Altså test selv!
Glemte å nevne Finnmaster i samme størrelse....
Redigert av Mort1 (see edit history)
Min båt (Fortego) hadde vært perfekt, men den produseres dessverre ikke for tiden...
Brukere forteller at de kjører forbi det meste annet på sjøen i samme størrelse når det blåser litt...:smiley:
Selv opplevde jeg å kjøre forbi en Askeladden 705 Voyager hvor de som satt i sittegruppen ikke så ut til å ha det behagelig. Min venninne som satt i baugen kunne nesten ikke tro at vi kjørte i de samme bølgene... :giggle:
Redigert av Fortego (see edit history)
alfaalfa skrev for 11 timer siden:
Denne beskrivelsen passer på yamarins 17 foter - stutt og brei.    Balansen på min 5940 / 59C er bra, men den er bygd med så mye bæring i baugen at det ikke er noen nytelse å kjøre i krapp fjordsjø akkurat...
ivar skrev Just now:
Fortego 5 er faktisk designet spesielt for å håndtere krapp fjordsjø så godt som mulig med spiss baug som skjærer i gjennom bølgene. I tillegg har den mye bæring på sidene, slik at det går an å holde båten i plan i moderate hastigheter. Alene kunne jeg kjøre min i 12 knop uten at den datt ut av plan...
Men ingen ville ha en båt som ikke var kjent...
Jeg antar at ca 17 fot er en fin størrelse. Har 475 nå, og jeg må nok opp en størrelse for å få bedre sjøegenskaper. Bakgrunnen for at jeg ikke ønsker den for stor er min litt kronglete båtplass.
Har også kikket på Draco Oceancraft 570 fra begynnelsen av 2000 tallet. Litt gammel og begynner å strekke strikken i størrelse nå, men noen som har erfaring med den?
