Hvilke årsmodell på båt etter hin/cin nr?
sleipnern
Lurer på hvilke modell dette kan være utifra båtens hin eller cin nr preget inn i skroget:
PL-VB430077A113
slik jeg forstår dette er A=januar
                                      1= år 2011 produksjonsår
                                     13=årsmodell
Har ikke opplysninger om historien før, derfor hvilke modell kan denne være iht bruktpris, salg osv, 2011 eller 2013 modell?
Du har rett i det Nils Pils. Det vil da si at båten er ettermerket ved ferdigstillelse og dokumentarbeid. ( samsvarserklæring og brukerhåndbok )  Støpt i 11 og ferdig i 13. Altså en 13 modell. Noe annet er å tøye regelen for merking for langt. Da jeg jobbet med dette så ble cin nr. Satt på skrog og dekk når det ble støpt. Da ulvetiden begynte i 2009  gikk vi over til å etter merke da støp ofte kunne stå et år før båten ble påbegynt.
Da kan man trykt kalde båten en 13 model.  Nis nor sier 11. ( kjølstrekking)
Tviler på at det gir utslag på pris. Jeg oppfatter merking som at båten er innredet og motorisert i 13. Sjøsatt i 13  og solgt inn i markedet i 13. Om man sjekker samsvarserklæring så vil datoen der være ferdigstillelse. Skal ligge bak skille ark 5 i brukerhåndbok . Det er normal kostyme at om båten er ferdigstilt høst 12. Lagret til 13 og da solgt inn i markedet vil den fremdeles regnes som en 13 modell med de nyeste løsninger og detaljer for model 13. Det finnes en hel ISO standard for merking av fartøy for salg i CE  /EU . Går jo ut i fra at det er båt med litt størrelse dette. Da foregikk det mye på den måten hos Norske produsenter.
Redigert av Knude (see edit history)
