Viktor - Oslo Startet 29.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2017 (redigert) HEI / HJELP! Jeg var ute å prøvekjørte min "nye" tresnekke fra 1947 med Marna R2 / RG12 fra 1962. (Har starter/dynamo) Alt gikk fint, men så kom noen rare lyder, poff-poff-surkle-type. Tror lyden kom fra ca ved forgasser / manifold et sted. Deretter stoppet motoren, og nå får jeg ikke startet. Jeg har sjekket at det er gnist på pluggene, så da må det kanskje være noe med bensintilførsel? NB! I dag så jeg at hele forsiden av motoren, har blitt sotet ned, tror dette skjedde samtidig med de rare lydene. Legger ved bilder av forsiden av motoren, der det kom sot. Er det noen som skjønner hva som kan ha skjedd, og hva jeg skal gjøre?! Blir veldig glad for tilbakemeldinger! Øystein =) Redigert 29.Mai.2017 av Viktor - Oslo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Adec 530 Svart 17.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2017 hei blir litt vannskelig det ut i fra bilder og litt hvor motor kyndig du er. har du kompresjon? ventilene kan henge på den typen marna vist nok i følge manual på mottor. kan jo se ut som eksos lekasje ut i fra bildet. men sjekk i manualen den finner du her.http://marna.no/wp-content/uploads/2015/05/RG12-Bruksanvisning.pdf håper du får det till er greie motorer å skru på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 18.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2017 Tenkte også på ventilene, er det ikke en luke på den motoren som kan taes av for å sjekke om ventilene går som de skal. Ser at det er en R2 du har , Rg12 har ikke startsveiv. En trøst for meg at ikke bare jeg som har Marnaproblemer, det har jeg hatt et år nå. Men prøv deg fram og still spørsmål her inne, her er masse flinke folk Sitér dette innlegget Link to post
