Værvarsel for sommeren 2017 - det kan bli mye bongotromming!
Zitt
Bent M skrev for 3 timer siden:
Dette er jo ren bingo. Blir som det blir. Siden jeg har kjøpt båt regner jeg med skitvær fra nå og frem til jeg tar den opp. Da slår det nok til med varmeste perioden ever for årstiden, og blikkstille.  Bare vent og se...
Men kan du da være så vennlig å ta opp båten din NÅ?! Ofre deg litt! :lol:
Knappern skrev for 10 timer siden:
Blir som å stole på værvarsel fra yr.no:lol: Når dem ikke kan melde været riktig et par dager frem i tid så kan dem hvertfall ikke se hva som kommer i sommer. Vi satser på godt båtvær:thumbsup:
De klarer jo ikke engang å melde riktig i nåtid???❄️☀️☄️
Tipper det blir mye vind i sommer. Spesielt på ettermiddag. Sjøen er fortsatt kaldt sammenlignet med de siste 2 år i allefall. Landomådet varmer opp på dagen. Varm luft stiger og dra luften inn fra sjøen.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
  • 6 måneder senere...
On 5/30/2017 at 12:19 AM, sap_2000 said:
Jeg bestiller herved en varm,  noenlunde tørr og lite vindfull sommer av deg, Zitt. Ønsker levering fra slutten av juni så ca ....senest :giggle:
Sesongvarselet fikk dessverre rett, @Zitt.  Sommeren 2017 gikk ikke inn i historien som noen høydare, tross iherdig tromming fra trollmannen i Os.
Den store varmen uteble hvertfall der jeg befant meg. Tror jeg badet 2 ganger i år.
Bortsett fra en fantastisk flott helg i slutten av august som kunne konkurrere med langt sydligere strøk kommer jeg vel til å huske den sure vinden og sjø best.
Slenger ut noen bilder
Syd av Landsort i slutten av Juni på vei ut fra Stockholms sydlige skjærgård med kurs for Öland.   Varselet sa NØ og roligere jo lengre syd man kom. Observasjonene sa etterhvert 18m/sek fra øst som dessverre økte.  Vi feiga ut etter en times tid og gikk inn til Arkösund og fortsatte videre innaskjærs til Västervik.
Lekterslep som slet seg og drev på land ved Landsort. Tror de slet med å få den på sjøen igjen den dagen.
Humparna dagen etterpå. Vestavind.  Gule Humpen var ganske frisk senere samme dag.
Lindesnes i starten av Juli
utenfor Lista et sted, Juli.  Var mye nordvest I år, hvertfall når man skulle oppover.
Skulle man nedover Jæren blåste det sydvest :lol:
Granesundet, Sogn og Fjordane. Kommer dårlig frem på bilde, men det var noen skikkelige fallvinder som tidvis løftet opp litt sjøsprøyt.
Solheimsfjorden syd av Florø. Ble knipset av mannskapet ombord på hurtigbåten Fjordglytt.
Nordvest for Bud på vei ut rundt Hustadvika.  Hadde stått på fra vest et par dager så passe tung sjø inn fra V.  Vi kikket inn mot Stopleleia og uttasjærsleia og så det brøt på grunner opp mot 6-8 meter og tenkte begge to at dette ikke var dagen for førstereis å rote seg inn der.  Snudde, forkastet å gå inn i åpningen i moloen på Bud og søkte ly i Elnesvågen N av Molde.
Elnesvågen litt senere.
Men var ikke bare elendighet og ruskevær.
Her er kroneborg Slott, Helsingør i vindstille og solnedgang i slutten av Juni.
Satser på en varmere og mindre vindfull 2018 sesong, så best du finner frem trommene i god tid @Zitt :yesnod:
Godt nytt år ??
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Sommeren 2017 var miserabel her vest også, SAP!
Vi har fått en mengde(bøttevis) med nye nedbørsrekorder i Bergen i år, og det sier jo ikke så rent lite!
Lurer på om ikke trommene også har fått vannskader, men de skal garantert være operativ til sesongen starter!
2018 kommer nok til å bli det beste båtåret "ever", helt sikkert......nesten!!! :yesnod:
Takk for det gamle, og godt nytt år til deg og dine!
