Mercruiser Cummins 4,2l ES320 turtall henger på 1500 rpm
goranfim
Har problem med at turtallet henger på 1500 rpm etter at båten har stått over natta.
Henger leeenge før den går videre, når den først går videre så funker den fint heilt til neste dag. Dvs henger kanskje 10-20 sek på 1500 rpm under gasspådrag utover dagen, men ikkje eit stort problem.
Turbo er overhalt, har fått tips om det kan vere map sensor og venter på ny, men nokon som har vært borti samme problem?
Motor: Mercruiser Cummings 4,2l ES320 Båt: Askeladden 705 Voyager
Gangtid 260 timer
