Bitteliten
Bitteliten
Jeg har en Efoy 210 (?) stående i en benk. Det er et 10cm rør (samme type som på varmeapparatet ombord) på ca 30 cm fra Efoyen til en ventil ut av benken.
Når Efoyen ikke er i bruk opplever jeg at det lukter en søt kjemisk lukt fra dette eksosutløpet. Lukten kan minne om diesel lukt - men litt søtere.
Jeg har krypi rundt i båten og lett etter diesel lekkasje i en god stund :rolleyes:  Ble derfor glad da jeg oppdaget hvor lukta kom fra. Samtidig er det irriterende. trodde denne Efoyen skulle være luktfri?
Noen med samme erfaring? Eller er det noe feil med Efoyen min?
Må innrømme at den går svært sjelden. Men regner med at den vil gå litt mer aktivt i løpet av sommeren..
Problemet er midlertidig løst ved at jeg har satt et plastlokk over eksosutløpet på Efoyen - men det er jo ingen varig løsning synes jeg.
Bitteliten
Bitteliten
