ivar
Askeladden3050 skrev for 10 timer siden:Blæra på bensinpumpen vil plutselig heller ikke gi motstand og motoren jager liksom på full gass nå.
er noen tilbakeslagsventiler i blære, høres ut til at disse begynner å bli slitt. Etterhvert kan du risikere at bensina renner fra motor og ned på tanken igjen, med resultat at motoren blir tungstartet. Så ville byttet slange. Originalt er bra - biltemas slanger bør du ligge unna , dårlig kvalitet på koblinger osv
Høres ellers ut til at du bør gå igjennom bensinsystemet på motor - sjekke vannutskiller , påse at slanger ligger fint, uten antydning til kink. Sjekk pumpa, samt drener flottørhus og helst få renset forgasserne
Om det lukter bensin under kjøling så er det nok en flottørventil som henger på, det vil da tilslutt drukne den pluggen slik at den ikke går på den sylinderen.
Så da må du av med forgasserrekka for rens
