Vannlinje fysikk- bytte eksosbend
hentor
Hei, skal skifte eksosbend på maskinen, prøver å unngå kostbart serviceløft på land NOK 2-3500. Vil vannlinjen jeg har målt meg frem til å være 10-15cm lavere enn gummibelgen+aluminiumsrøret mot utløp/drev ikke under noen omstendigheter "løfte" seg når jeg fjerner bendet? Vil det kun skvulpe over ved ytre påvirkning som sjø/bølger, gjentar, ikke kunne "løfte" seg og renne over ved bølger eller trykkforandring ved fjerning av bendet. Det eksossystemet er vel ikke så tett at det er vakuum innvendig?
Har ikke: tilgang på 3-5 mann til å sette seg på baugen eller å flytte vekten noe særlig. Annet enn at det slo meg- hvorfor ikke jekke baugen ned mot bryggen, dette vil jo løfte hekken 10-xxcm ekstra?
Jeg byttet for noen uker siden en slange på en skroggjennomføring som lå i vannlinja. Jeg har seilbåt så jeg brukte vannkanner som vekt i bommen for å få skroggjennomføringa over vannlinja mens jeg jobbet. Valgte en dag med blikk stille vann. Jeg hadde tropper tilgjengelig for å putte i hullet ved behov. I ettertid har det slått meg at jeg burde jo ha puttet en tropp i fra yttersiden uansett før jeg begynte.
Det gikk greit for meg, men jeg kan jo selvfølgelig ikke anbefale deg å gjøre noe tilsvarende.
shipahoy skrev 18 minutes ago:
Har du ikke stengekran på alle gjennomføringer?
Båten er ganske nykjøpt og jeg oppdaget ikke dette før etter den ble satt på vannet. Den gjennomføringen skal nok i teorien være noen centimeter over vannlinja. Men så er det satt inn større motor og litt av hvert og den er nå akkurat i vannlinja. Den blir byttet ut med en med kran på den neste gang båten er på land, som kanskje er til neste år.
Eksosbendet er enten over vannlinja eller det er det designet vannlås for å unngå at sjøvatn kjem inn i motoren når maskina stoppast vil eg tru.  Vanlegvis er det berre å dra av eksosslangen og så løfte den litt opp slik at ikkje det kjem inn meir vatn en det sølet som stort sett alltid kjem når slangen endeleg slepp taket og poppar av og du glepp taket og mistar den ned så den tømmer seg.. ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Da er bendet, pakninger for rørstusser med kjølevann og eksos/turboklemme skiftet. Fysikk og teori stemte selvsagt overens, vannlinjen er lik på utsiden og innsiden av skroget. Se bilder, vannet skimtes nede i eksosrøret presis der jeg hadde målt meg frem til. Nytt bend grunnet med zinkspray, skal ta finish i vp lakk. Gammelt bend hadde gjort jobben. Er visstnok minst 17år iflg tidligere eier! AQAD41A ble originalt levert med solenoidstyrt eksosspjeld i bendet, dette var fjernet av tidligere eier da disse ruster fast. Du ser armen fra solenoid og spjeldmekanikken på hhv bilde 2 og 3, nytt bend hadde selvsagt ikke spjeld. Solenoid og armen lot jeg bare stå der, gnikker ikke på noe så gadd ikke fjerne dette.
Redigert av hentor (see edit history)
