Ardic defroster-kun lunken varmluft
ATLANTIC 35
Har en Ardic defroster ( 10Kw) som ikke er mye futt i. Under seilas med motor på marsjturtall og kjølevannstemp. på ca 80 grader, er det ikke mye varme på lufta ut fra Ardic defrosteren. Har koplet av slangene på toppen av apparatet, men selv her er det ikke særlig varm luft.
Noen som har tilsv. erfaring med denne typen defroster ??
Varmtvannstanken er koplet i serie med defrosteren, og varmtvannet blir ikke spesielt varmt slik det er koplet. Når defrosteren forbikoples, og kjølevannet går direkte til varmtvannstanken, da blir det varmt vann ( normal temp. ) Virker som om Ardic apparatet "stjeler" all varme fra motorens kjølevann.
Mvh
Atlantic
Det høres ut som Ardic apparatet hindrer sirkulasjon av varmtvann gjennom defroster og varmtvannstank, det vil si at det er stor motstand i Ardic apparatet (tett, eller nesten tett en plass?) med tilkoblinger.
En indikasjon på dette vil være at det går varmt vann ut fra motortilkoblingen som kjøles ned under veis uten at du får mye varme i varmtvannstank og defroster.
Som du sier selv: Ardic apparatet "stjeler" all varme fra motorens kjølevann (uten at du får varmluft). Det kan bare bety at det er liten sirkulasjon.
Dersom du ikke finner noe sted det er tett eller gjengrodd, må du nok ha en ekstra sirkulasjonspumpe for å få futt i defrosteren.
Har hatt samme problemet selv. Etter montering av defroster så ble det ingen varme ut av hverken denne eller varmtvannstanken. Demonterte alle slanger på defrosteren og tømte denne helt for vann, prøvde å blåse luft gjennom denne, og motstanden var VELDIG stor kun med luft, så defrosteren var tett/for stor motstand.
Leverandøren skaffet meg en ny defroster, denne ble testet med luft før montering og det virket mye bedre. Etter montering var det fremdeles ikke bra nok. Mistanken gikk nå til luft i systemet. Fikk fjernet luften fra systemet med å kjøre en liten lensepumpe opp i fra et kar med kjøleveske, inn i sløyfen som defroster/varmtvannstank er montert på og opp i karet igjen. Dette kjørte jeg i 2-3 minutter, og skal si at det kom luft ut av systemet.
Etter dette så fungerer det veldig bra.
Har også montert inn en eber diesel vannvarmer på 5Kw i samme slynge før defroster/vannvarmer. Bruker tilbakeslagsventiler og T stykker på inn og ut av motoren for å slippe å kjøre varmen gjennom motoren når vi ligger stille, og dette fungerer utmerket. God varme fra defroster og varmtvannstank både når vi kjører og når vi ligger stille.
Husk:
det vanskelige er en bagatell og
det umulige en utfordring!
