Hvordan feste "brakett" på akterspeil,se bilder
Hansvik1
Da jeg tror min 9,9 hk står for lavt og det var lite å gå på på akterspeilet,fikk jeg en kompis til å lage denne slik att jeg kan montere motoren høyere.3 mm stålplater er den lagd av,solid.
Tenkte å legge en solid treklosse oppå speilet og tre denne braketten nedpå slik som på bildet. Det er tight fit.
Må jeg i det hele tatt skru den fast når jeg skal testkjøre? Er det noen mulighet for alt den skal greie å hoppe av akterspeilet?
Hei, ja det kan den utmerket. Har selv "mistet" en 30HK i fart. På båten var det en innvendig metallplate med en liten knekk øverst, for å "hindre" evt. løst festet motor å hoppe av. Jeg traff en tømmerstokk i maks fart, med det resultat av motoren ble revet av båten. Av knekken på plate var det lite igjen, og motoren var godt skrudd fast i utgangspunktet. Hadde jeg vært deg, hadde jeg satt inn gjennomgående bolter, etter å ha testet (forsiktig) hvor endelig plassering/tykkelse på trebit skal være.
Redigert av YngveKL
"Skriveleifer" (see edit history)
Kjenner til folk som har mistet motor på havet.  Men en kort prøvetur hadde jeg tatt sjansen på - da er man jo obs på muligheten for at det kan skje.
.. og treffer man en tømmerstokk - eller moder jord i god fart så må jo noe gi seg uansett. Og da er det kanskje bedre at motoren røskes av speilet enn at speilet røskes av båten
