trebåt eier Startet 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2017 Hei! Vil med dette komme med en erfaringsutveksling angående overgangen til Dab+ i båt. Jeg valgte å bytte gamle "bilstereo" med ny "bilstereo Dab+ radio". Til antenne løsning valgte jeg å benytte "gammel pisk". Kjøpte kun en overgang fra gammel plugg til ny som passet inn i nye bilstereone. Erfaring så langt er possitivt, gode lyttererfaringer og mange kanaler. Knut Inge Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Det samme gjorde jeg. Foreløpig har jeg kun fått brukt Pioneren på FM da jeg er på båtferie i Sverige, men jeg forstår null og nix av bruksanvisningen! Flere netter har vi våknet av trafikkmeldinger selv om lyden er slått helt ned. og på dagtid, selv med lyden nedskrudd dundrer P1 inn hver time med nyheter. Kanskje jeg skulle lese bruksanvisningen? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
kptrødskjegg Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Har seila norskekysten med håndholdt DAB+ fra clas olsson og er positivt oversasket over nettet langs kysten. Sitér dette innlegget Link to post
jompi Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Jeg kjører bade tv og DAB+ ifra glomex tv/radio antenne, Kjøpte bare ett adapter ifra seatronic som kobles imellom coax og dab inngang på min pioneer radio samt styrestrøm. Fungerer utmerket for min del. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Har nokon link til slik antenne overgang ? Må nok bytte radio straks, ser ikkje ut som nedlegging av fm nettet dabber av. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Lars H. Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 (redigert) Seatronic har både splitter fra Glomex tallekenantenne til Tv og radio, og videre aktiv splitter mot radioen som trenger kabel til både FM og DAB antenneinngang. Funker fint hos meg med min nye Pioneer bilradio. Link til splitteren her. Redigert 31.Mai.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Thanks , trur eg forstår. Altså først denne fra talerkenantenna til tv : https://seatronic.no/elektronikk/antenner-tilbehor/glomex-splitter-for-tv-kabel Og så den i linken frå LarsH. ? Eg har 12v antenneforsterker tilkobla i dag når me ser på tv. Kor på anlegget skal den koblast inn? ,i dag har eg den rett bak riks-tv-tuner med ca 20cm coaxkabel mellom forsterker og tuner. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Lars H. Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Det er den splitteren du viser til jeg også har. Den får signal direkte fra Glomex antennen med en utgang til forsterkeren for Tv, med den andre videre til radio og FM/DAB splitteren. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2017 Oki ☺ Eg har ei ekstra dab antenne til overs etter bilprosjekt, av den typen som klistras innpå frontruta, og den har ein liten "lapp" på sida som skal klistras til "jord" på vindusstolpen. Kan der være alternativ i båten, men må denne ha jord ? Dersom det går an så har eg ikkje bruk for å kjøpe noko meir. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
TerjeFjern Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Jeg har nylig satt inn denne radioen med antenna montert på targabøyle. Fungerer svært bra og mye bedre enn dab radioen jeg har i bilen med pålimt antenne på frontrute, Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Samme gjorde jeg, kjøpte DAB modul til min Fusion RA-205, måtte oppgradere software/firmware på både radio og Garmin kartplotter (721xs), fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Mix Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Sjeldenutpå skrev for 10 timer siden: Kan der være alternativ i båten, men må denne ha jord ? Dersom det går an så har eg ikkje bruk for å kjøpe noko meir. Hvilken antenne har du på den gamle radioen din da ? Pisk på taket ? Isåfall klarer du deg fint med den og en splitter. Jeg bruker den gamle pisk antennen med splitter og dette fungerer aldeles utmerket. Klisterantennen gikk rett i bosset. Bare husk at du må sette spenning på antenneutgangen i radiomenyen for at splitter skal virke, http://www.ebay.com/itm/DAB-Antenna-Aerial-Splitter-Adapter-Cable-SMB-Connector-Car-Radio-Active-new-/172452019085?hash=item2826f0fb8d:g:w40AAOSwHoFXrS7O&vxp=mtr Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 (redigert) Mener å ha lest at de antennene som limes på ruta fungerer heller dårlig i båt Redigert 1.Juni.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkmann Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Lars H. skrev for 17 timer siden: Link til splitteren her. Trenger du ikke noe mer enn den her? Er det bare å ta ut gammel radio og sette inn den nye med denne "splitteren" imellom, gammel antenne (til FM) og ny radio . Sitér dette innlegget Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!! Link to post
Mix Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Javisst. Hvis du har en gammel FM antenne som virker trenger du ikke mer. Om du vil betale 600.- for splitteren eller 75.- på Ebay levert i postkassen din blir jo opp til deg. Sitér dette innlegget Link to post
shaukaas Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Fikk følgende tips til DAB antenne for båt: http://www.autohifi.no/Search?q=hytte Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Jeg har bare festet den klistre-antennen som fulgte med spilleren (Pioneer MVH-X580DAB) til skroget bak spilleren, og dekningen ser grei ut så langt. Kommer vel til å gå for en FM-splitter ala det som er presentert her likevel. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Helt greit det, men her vi er i Sverige, trenger vi en antenne som også håndterer FM. Her er det ikke DAB. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
alf-inge Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Mix skrev On 6/1/2017 at 17.02: Hvis du har en gammel FM antenne som virker trenger du ikke mer. Hvis jeg har en gammel FM-antenne av typen en drøy halvmeter med 1,5 kvadrat enkeltleder teipet oppunder dekket, er det godt nok om jeg bytter til DAB+? Funker helt fint med FM. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Det er bare å prøve det. Sitér dette innlegget Link to post
TMM Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Da er vi lei av lokalradioen og skal installere DAB med tilhørende antenneutfordringer. Tror vi prøver med eksisterende og splitter. Mix, om jeg forstår det rett skal denne fungere både for aktive og passive antenner så lenge radioen har "DAB ANT POWER" og den er påslått? Dvs. splitteren har innebygget forsterker slik som variantene med egen strømledning, men henter strømmen fra DAB-inngangen på radio? http://www.ebay.com/itm/DAB-Antenna-Aerial-Splitter-Adapter-Cable-SMB-Connector-Car-Radio-Active-new-/172452019085?hash=item2826f0fb8d:g:w40AAOSwHoFXrS7O&vxp=mtr#shpCntId Den andre varianten her er altså kun nødvendig dersom man ikke har mulighet for "DAN ANT POWER" - eller hur? http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-DAB-FM-AM-CAR-Antenna-Aerial-Splitter-Cable-Digital-Radio-Amplifier-/172619045519 Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Jepp. Jeg har den første varianten, og den fungerer utmerket til min gamle FM antennepisk på DAB+ mottak. Men som du har forstått må man sette spenning på DAB antenneuttaket i menyen på radioen for at den skal virke. Jeg likte denne løsningen best, hva som er vitsen med separat strømforsyning til splitteren kan jeg ikke se. Om det finnes radioer på markedet uten denne muligheten aner jeg ikke, men vil tro de aller fleste nyere radioer i handelen har dette. Sitér dette innlegget Link to post
TMM Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Ok flott, takker for info :) Sitér dette innlegget Link to post
Roy1 Svart 22.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Ønsker du et optimalt signal, kan jeg anbefale å bruke dette flotte norskutviklede produktet: https://www.audiocom.no/presse/oppfordrer-bileiere-til-pisking.art Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 (redigert) Slike splittere med forsterkere finnes allerede i norske butikker og i et utall forskjellige varianter på feks. eBay. Dette er ingen "revolusjon" men noe alle nye bilradioer med to antenneinganger, en for FM og en for DAB må ha for å kunne ta imot både FM og DAB. Redigert 22.Juni.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
