Bosjø Startet 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2017 Vi har en Tohatsu 25 hk totakter 2006, som ikke går i revers. Sønnen min brukte denne motorenfor 2 år siden på en. Winrace speedbåt. Hadde overflatepropell og starter denne i gir. I stor fart "knakk" et eller annet i undervannshuset og ingen mer fremdrift. Leverte motor til reperasjon, sammen med et brukt undervannshus. Etter et par mnd. fikk vi motoren igjen. Dette er ca. 1,5 år siden. Siden har motoren stått i garasjen uten å bli testet. Nå vil broren ha denne motoren på en annen båt, men får ikke den i revers. Girspake i stillingen fremover er ok, Girspake i stilling beint opp "nøytral" fremdeles i gir. Girspake i stilling bakover er den i fri. Kan reperatøren montert noe feil eller er dette en justering? Er det noen som vet? Når vi startet motoren flommet også forgasseren over. Kan det være flottøren som har hengt seg opp? Plukke forgasseren å gjøre rent? Sitér dette innlegget Link to post
