Biam1 Startet 2.Juni.2017 Del på Facebook Startet 2.Juni.2017 Har en "Lofrans Windlass" kjetting ankervinsj. Er det noen som kjenner til Lofrans? Kan ikke finne noen forhandler og virker litt ukjent i Norge? Problemet mitt er at fjernkontroll (trådløs) kun virker på "NED" funger ikke på "OPP" for å kjøre inn vinsjen. Noen tips/erfaringer til feilsøk/rep? Fjernkontrollen heter "Lofrans Mizar". Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Juni.2017 Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 kan vare fjernkontrollen det er feil på Lofrans er blandt det beste du kan finne blant ankerspel ring Ital Nordic 0046 30 43 60 30 http://www.italnordic.se/index.php Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Dreamer Svart 2.Juni.2017 Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 Det første du gjorde var vel å sjekke batteriet i fjernkontrollen? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 2.Juni.2017 Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 Hei Det kan vera det eine releet som har tatt kvelden. Du skal høyra klikking frå releet når du freistar å køyra ankervinsjen. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 2.Juni.2017 Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 Releet er som ASK sier, det mest sannsynlige. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Biam1 Svart 2.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 Takk, skal begynne med å sjekke batteri i kontrollen, men tenkte at det var ok så lenge den virka på "ned". Skal sjekke releet også. Fint og høre at det er et bra/annerkjent merke. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 2.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 En annen ting: Finnes det noen innretning/patent for å "autostoppe" anker når det nesten er oppe. Er kraftige saker og hvis man ikke stopper den i tide så drar den seg rett opp under badeplattformen med et SMELL! ;) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 2.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2017 Flere tips? Sitér dette innlegget Link to post
