olvo penta LK DP-S drev, hvor kjøpe "EP wheel bearing grease"?
ch765
EP står for "Extreme Pressure", det er så vidt jeg har forstått helt vanlig med slikt fett til lagre i en del applikasjoner.
Det fettet fra Bilextra ser mest ut som AP fett, altså "All Purpose", ettersom det står "multipurpose" på det?
EP fett har som regel grafitt som tilsetning, selv om en del av de ser ut til å markedsføres med "EP tilsetninger", eller "gode EP egenskaper" osv. jeg aner ikke hva dette betyr, om det er et EP fett eller ikke, eller hvilke trykk det tåler?
For smøring av leddene på akselen til et drev kan jeg ikke tenkte meg det spiller så veldig stor rolle hva man bruker, så lenge det er fett.
Det skader nok ikke med noe som er til dels vannfast, dersom man skulle få vann i belgen.
Dersom det er nipler på kryssene, bør du selvfølgelig kjøpe patron slik at du får brukt fettpresse.
Jeg pleier å bruke det jeg har liggende til sånt, som i mitt tilfelle er et vannfast EP fett fra Q8 som brukes til alt, å det har fungert fint i mange år for meg.
