Lekkasje på Sleipner rattpumpe
Slarsken
Har selv opplevd det samme problemet hvor det lakk i simringen ved akslingen til rattet
Sjekk produktnummeret på rattpumpa og send en melding til sleipner så finner de riktig simring som du bestiller hos din lokale leverandør
Skjer ofte ved bruk av feil hydraulikkolje. Sjekk det og eventuelt bytt hydraulikkolje  så du ikke får samme lekkasje igjen..
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Vær obs på følgende: olja utvider seg ved høyere lufttemperaturer, så dersom det er fyllt på olje i lavere temperatur og sola/luften nå står på og varmer, vil lekkasje oppstå gjennom ventil i påfyllingslokket. Så ikke sikkert at det er noen lekkasje, tenker jeg. Oljenivå skal kun stå rett over mekanismen nedi, og ikke helt opp til påfyllingshullet. Står nivå for høyt, vil olje presses ut når temp. stiger.
