Mercury 4T 3.5HK - Rar lyd rett etter start, "ny" motor for meg, hjelp?
Snusmumrikken
Hei!
Skaffet meg idag en Mercury 3.5HK 4T fra 2007 som ikke gikk, uvisst hvorfor.
Kjøpte den usett fra en/ei i området for noen hundrelapper. Motoren går lett rundt, var tømt for firetaktsolje. Fylte på litt firetaktsolje (som egentlig er beregnet til snøfrezer, men iflg. noen lokale så skulle ikke det være et problem overhodet.
Forgasseren rant over, så renset jeg den og fikk motor igang. Startet opp fint og rolig. Begynte å hyle etter et par sek, og da slo jeg av.
Nå "tørrkjørte" jeg da jeg bare ville teste før jeg la håndkle inn for kvelden, men har noen tips til hylingen?
Bør jeg rense oljen og bytte til riktig olje? Evt. hvor kjøper jeg? Står at den skal romme 300ml/3dl.
Har aldri hatt eller rørt en firetakter før, så har ingen peiling, he he.
På forhånd, takk!
Motoren ser ganske grei ut, hva er en realistisk pris å selge den for, dersom den er tipp topp?
Redigert av Snusmumrikken (see edit history)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
høres ut som at forgasser trenger en rens , kan feks være tilstoppet lavfartsdyse / passasje, disse småmotorene er ømfindlige for slikt
olje er uansett lurt å bytte, hvem vet når det er gjort sist
