Får ikke koplet Raymarine c125 til Wi-Fi - noen tips
Fantino
Skulle ta meg sammen og oppdatere software i dag. Prøvde å få koplet plotteren til Wi-Fi iht bruksansvisning, men skjermen som skal vise tilgjengelige nett er helt blank. Slo Wi-Fi av og på noen ganger samt prøvde å sette opp hotspot på mobil, men den var like blank uansett.
Noen som har tips?
(Her skulle bildet jeg glemte å ta av skjermen stått...)
Tror det er samme opplegg som på min. Her må jeg gjøre følgende:
sett på wifi på plotteren. Dette nettet må jeg koble mobilen til. Det er altså plotteren som lager wifi nettet. Passordet finner du på plotteren
så bruker jeg 4G på mobilen for å laste ned oppdateringene.
Jeg har lastet ned sw versjon 19.ettellerannet på min plotter. Om du bruker RCU fjernkontroll så vær obs på at det er en bug i denne sw slik at RCUen ikke kobler seg automatisk til via bluetooth. Den ble rapportert inn i går
På min e127 kan jeg velge om plotteren skal lage wifi-nettet, eller om jeg skal koble meg på et eksisterende nett.
Denne funksjonen kom med LightHouse II R15. Dersom din versjon er eldre enn dette, tror jeg du må kjøre oppdatering via brikke først.
For oppdateringer kobler jeg plotteren til 4G-routerens wifi-nett. Det er bare tut-og-kjør.
Vær obs på at plotteren bare støtter 2.4GHz wifi. 5GHz ser den ikke.
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Takker for tips!
@Bitteliten Prøver denne først!
@kjerosHar SW versjon 14.etellerannet. Prøver  Bittelitenmetoden først. Går det skeis får jeg prøve brikke.
Men merkelig da det slås fast i manualen at den skal kunne koples til, også i den versjonen som ligger på plotter og som jeg regner med gjenspeiler nåværende softwareversjon. Router står på 2.4 MHz.
Supert. Har ørten slike liggende hjemme til div Arduino-prosjekter osv. Siden vi er på 'temaet': Kan jeg evt oppdatere kartbrikke via Wi-Fi etterpå da? Det kommer slikt gnål om at abonnementet på 'Alltid oppdatert' Navionics er utgått. Har tatt det piano siden de fleste holmer og skjær ligger i ro, men siden jeg er i gang skulle jeg kanskje ordnet det også..
Fantino skrev for 3 timer siden:
Før versjon 15 er wifi-støtten på plotteren kun til bruk med RayView og RayControl. Det vil si at plotteren som lager wifi, og nettbrett/mobiler kan koble seg til for skjermdeling.
Du må bruke en brikke for å komme deg opp på versjon 17. Deretter tar du fremtidige oppgraderinger over wifi.
mvh kjeros
Ja, fant det når jeg leste en gang til nå i kveld/natt. Det er øynene en først blir blind på :blush::blush:
Eller skal de ha det Raymarine, at de klarer å gjøre dette rimelig komplisert.. Bootloader meg her og der, på separat SD-kort. Hvisomatte dersomatte i readme-filer rundtomkring.
Satser på å få R19 innstallert på MFD, så får den finne ut resten når jeg forhåpentligvis kommer på nett med den. Autopilot SPX10 har tydeligvis siste programvare allerede (3.05), så da er det bare P70 som må oppgraderes i tillegg. Fant ingenting på Radom RD424D så da slipper jeg det også.
Det er vel straffen jeg får for å ikke gjøre noen oppdateringer før nå ?..
La merke til at p70 var inkludert i R19-pakken ja, men tok med disse bootloadergreiene på et eget kort da det var uklart om jeg ville trenge de. Likte dårligere at R4-software til Evolution AP også var 'bundlet' da jeg har eldre modell som tydeligvis ikke oppdateres lenger (SPX10 med v3.05).
Moment of truth snart nå..
Jeg leser alltid release notes på sw på Evolution, fordi oppdatering her gjerne krever at man kalibrerer piloten på nytt. For at jeg skal oppgradere sw må det være noe som har verdi for mitt bruk. Samme gjelder i og for seg plotter. Funker det så la det være inntil det kommer nye funksjoner som er nyttige for deg :smiley:
Godt tips ?. Har hatt litt samme filosofi. En PC blir sjelden raskere av å bli oppgradert! Ser at autopiloten min har nyeste software så det er kun Lighthouse jeg trenger oppgradere for å få muligheten til å oppgradere senere via Wi-Fi. Men det gikk dårlig. Grrrrr. Går det an å kjøre 'verifisering' av filene? Får evt laste ned på nytt og sammenligne filstørrelser..
Nå vet ikke jeg hvilket operativsystem du bruker for å sjekke filer med, men på mac og linux så kan du i terminalen bruke programmet md5 for å lage en md5-sjekksum av filen for på den måten å verifisere om en fil er samme fil som en annen selv om filstørrelse skulle være mindre eller større.
maskinnavn:folder user$ md5 fil_som_du_vil_sjekke.filending
MD5 (fil_som_du_vil_sjekke.filending) = 1218ebcc430631edda93014cae8cbac0
