Campingcruisern Startet 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2017 Vi har nå en Yamaha 30hk fra begynnelsen av 90-tallet montert på båten. Det var denne motoren båten ble levert med da den var ny. Denne veier visst rundt 60 kg i henhold til instruksjonsboka. Siden det er mye tull med den gamle motoren, har vi begynt å se litt på nye 30hk motorer. Ser dog at disse er mye tyngre den nåværende motoren. Så spørsmålet er om båten vil takle en så tung motor? Bilde av båten under her: Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Bør gå greit. Båten er godkjent med 50 hk. Gamle 50 hk totakter veide vel mellom 75 og 90 + kg. http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=15147&mid=23857# Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 6.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Du tror ikke den vil få problemer med å plane siden motoren er så tung? I brosjyren til båten fra den var ny, står det at den er testet med en 50hk Yamaha. Men denne veide heller ikke mer enn 76,5 kg. Selve båten veier uten motor 270 kg Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 7.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2017 Funnet ut at Mercury motoren veier litt mindre enn vi først trodde. Ligger på rundt 82kg. Dog stor forskjell på gamle 2-taktere og dagens 4 taktere da Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 7.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2017 Jeg hadde en Askeladden 16-3400 halvplan av gammel årgang. Hadde en suzuki DT30 (2-takt) som veide ca 60 kg som jeg byttet ut med en Tohatsu 25 (4-takt)som veide ca 80 kg. Mistet litt toppfart, ca 1 knop. Merket noe til den ekstra vekten på motoren. En 4-takt motor kan kanskje virke litt slappere enn en 2-takt. Men det er ganske stor prisøkning fra 30 til 40/50 hk... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2017 en stor fordel med ny motor er at den har powertrim (regner jeg med da..?) - det vil være med å kompensere for økt vekt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
