SøndreSvaberg
Dette kommer jo VELDIG an på forholdene rundt.
Hvor tung er snekka?
Hva slags henger bruker du?
Jeg har gjort denne øvelsen med liten 14-fotsbåt og liten opplagshenger med tipp (3 ruller som kan tippes ned).
Da kobles hengeren fri fra bil, plasserer hengeren foran båten (uten å koble inn brekk e.l.), kobler slepekrok i båt og sveiver båten opp. Dvs båten blir stående igjen og hengeren skviser seg inn under båten. Justeringer av henger bør gjøres på mål mtp vinkel på støttehjul m.m.
