gjovik
Jeg har en gammel Vetus baugpropell i båten. Det er en model som heter BSCHR12A.. Den har fungert greit helt til i fjor høst, da reagerte den ikke på reaksjon fra bryteren. Når jeg fikk båten på land så fungerte den igjen, så jeg testet den både i høst, og et par ganger i vår før jeg satte ut. Båten er nå satt ut, og den fungerte de 2-4 første gangene jeg brukte den i går og nå er den helt død - igjen.
1. Det er strøm fram til polene på rele/motor. Har målt 12.7v der.
2. Når jeg slår på bryter, og for å starte baugpropell til høyre eller venstre side, så kommer det et kraftik "klikk" i releet som sitter på motor. Motor starter ikke.
3. Det ser ikke ut til at det er noe irr eller annet smuss på polene.
4. Det er tørt og fint der motoren sitter.
Noen som har noe ide eller erfaring med hva dette kan være ? Ide på hvordan en kan feilsøke ? Noen som vet om hvem som har reservedeler evt hvilket verksted som er gode på disse ?
Bør det gå greit å ta av selve motoren, selv om båten ligger på vannet ?
Håper noen har en ide og kan hjelp meg.
