kdtran
kdtran
I og med at du har KAD32 som er mekaniske motorer, antar jeg at du har EVC typen som består av to aktuatorer, en for gass og en for gir.
Jeg har tilsvarende løsning i min båt med 2x AD41P-A, dog har jeg en tidligere EVC versjon enn din.
I manualen til EVC systemet fremgår det at dette skal kalibreres en gang årlig, samt hvordan dette gjøres.
Ifm kalibreringen justeres blant annet slaglengden på aktuatorene, og hvis denne ikke er riktig kan en oppleve det du opplever i din båt.
Tror jeg ville ha startet med å finne frem EVC manualen og gjøre ett forsøk på kalibrering av systemet.
I min båt gjøres dette direkte på ett kontrollpanel som ligger under lokket på aktuator boksene. Usikker på om det også er slik med de nyere versjonene av systemet, men det finner du raskt ut når du begynner å lese litt.
mine EVC aktuator enheter vises på bildet (over varmeapparatet og med demontert deksel)
Dersom kalibrering ikke gjør noen forskjell er det nok på tide å bytte wirene fra aktuator til drev.
Lykke til!
kdtran
kdtran
lykke til!
